Страницы: (93) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
Дата 20.09.2012 - 22:07
И ещё один снимок,,Родину не выбирают,,
Дата 20.09.2012 - 22:19
И дождь им непомеха
Дата 20.09.2012 - 22:30
Цитата (raimarina @ 20.09.2012 - 23:19)
И дождь им непомеха
Дата 21.09.2012 - 07:01
Цитата (Vaskol83 @ 20.09.2012 - 19:38)
Леш, эт от тебя дядька по Аксору звонил?
привет тебе передавал
Да,да,это мой друг .
Сейчас в Новосибе работает,сново на дальнобой пошёл. (В Вологде стоял)
Дата 21.09.2012 - 21:06
Андрей,по-моему ставят
Дата 22.09.2012 - 22:51
Дата 22.09.2012 - 23:18
Что -то замкнуло на 10-ке
Дата 22.09.2012 - 23:19
Почему не сделать так
Дата 23.09.2012 - 11:55
Могут сделать и так,но так,что всё равно замкнёт или окислится до зелени и пропадёт контакт.Хорошее оправдание придумали-таков наш менталитет.
Митяй
Дата 23.09.2012 - 13:12
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Видимо плохо учится.
Дата 23.09.2012 - 17:04
A возможно ет велосипед для джигитов /иначе их не удержишь от превь!шение скорости/ wink.gif
Дата 23.09.2012 - 19:26
Василич,я к тому насколько проще искать это замыкание или окисел.Пример :сгорает на ВАЗ2107 предохранитель прикуривателя да ещё как только к Вам попадает замыкание исчезает.Поломка не тянет в раздел задачник по ремонту ,но интересно сколько можно потерять трудочасов на поиски и как потом оценить проделанную работу?Или 2110 сгорает F 9 переодически С помощью приведенных выше разъёмов поиск в разы быстрее
Дата 23.09.2012 - 21:05
Недавно приезжал одноклассник на "шестерке", да те же мысли мне навеял. После проварки обеих порогов и днища где-то коротыш в цепи освещения салона (там же стопы..) cray.gif , а у меня со временем сейчас напряг.... Вот и пришлось эспресс-ремонт (не салон же весь разбирать), выдернул ему белый провод из штекера и скупую слезу при этом уронил-Прости, типа, меня, дружище, до лучших времен....
Дата 23.09.2012 - 21:08
ретроджиповертолет
Дата 23.09.2012 - 21:11
Мотик на солнечном ветре
Опции темыСтраницы: (93) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темыСоздание опроса
