| дВася |
Дата 1.07.2012 - 17:58
| ПростоДед |
Дата 1.07.2012 - 18:38
Так случилось, что на МАЗ 500 сгорел генератор и единственно что попалось под руки, был генератор с кировца. А он 12 вольт. Проработал на МАЗ 500 более года с РР 127. Проблем НЕ было. |
| дВася |
Дата 1.07.2012 - 18:45
| raimarina |
Дата 1.07.2012 - 19:33
| дВася |
Дата 1.07.2012 - 21:24
| raimarina |
Дата 1.07.2012 - 22:22
| дВася |
Дата 1.07.2012 - 22:32
| МихАл |
Дата 1.07.2012 - 23:10
| raimarina |
Дата 1.07.2012 - 23:17
| дВася |
Дата 2.07.2012 - 03:40
А от российских шарахаюсь как черт от ладана, не видел я их просто Мазы Лазы и тп. |
| Андрей |
Дата 2.07.2012 - 06:15
Мне кажется что 12В статор в 24Вой работе (меньше кол-во витков) скорее насытится током что приведет к раннему самоограничению. На практике может выглядеть так что например 40% разряженную батарею (2 АКБ плюс потребители) может уже отказатся подзаряжать. Наши же старые генераторы делались с запасом прочности (или была иная оценка мощности при изготовлении) и это позволяло некоторые "эксперименты". Сам никогда не ставил 12 на 24. |
| дВася |
Дата 2.07.2012 - 17:42
Твоего ответа ждал Андрей. То что написано до+ то что думаешь ты, заканчивает мысль. Все таки они разные. Все кто писали писали о российских генераторах. Так же полагаю что они по разному рассчитывались (ИМХО). Попробую поставлю, кому нить из аборигенов с гарантией 1/2 года посмотрю что будет. Поставлю напишу. Остается ждать случая. |
| raimarina |
Дата 2.07.2012 - 20:57
| Смоленский |
Дата 3.07.2012 - 01:29
![]() Смоленск Профиль Группа: Актив Сообщений: 28 Пользователь №: 22217 На форуме с: 22.12.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
.... будет низкая зарядка на х.х. , для компенсации оной можно уменьшить диаметр шкива генератора |
| ППЯ |
Дата 3.07.2012 - 05:35
Сам 12 на 24 не ставил, но встречались в ремонте. действительно начало токоотдачи происходит при более высоких оборотах. На хх зарядки нет даже без нагрузки. На один подобрался двухручьевой шкивок и все нормализовалось. На другой подобрать шкивок не удалось, ремень был очень большого сечения, пришлось перемотать статор. Максимальный ток тогда не проверял, стендик слабоват был. |
