| Эмир |
Дата 3.07.2012 - 20:16
Потом подключил нагрузку 40 Ампер. Напряжение упало до 27 Вольт. Ток якоря тоже уменьшился до 4 Ампер. |
| raimarina |
Дата 3.07.2012 - 22:14
| МихАл |
Дата 3.07.2012 - 22:32
Не ошибка? Может-быть 8 омного? Откуда якорь? |
| Володя74 |
Дата 24.09.2012 - 20:53
![]() Челябинск Профиль Группа: Профи Сообщений: 42 Пользователь №: 18768 На форуме с: 16.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Чувачок |
Дата 18.12.2014 - 07:59
![]() Ufa Профиль Группа: Помощники Сообщений: 139 Пользователь №: 29482 На форуме с: 7.07.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Эксперимент удался? |
| дВася |
Дата 18.12.2014 - 14:38
| павелл |
Дата 28.01.2015 - 20:38
![]() губкин Профиль Группа: Профи Сообщений: 61 Пользователь №: 29330 На форуме с: 11.06.2014 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
генератор с уаз на маз с заменой рр.все работает. ради эксперимента пробовал добывать ток как с 24-в 12 так и наоборот и нагрузку держат нормально и напряжение. |
Страницы: (2) 1 [2] |
