> Тахометр для станка!
legas
Дата 1.07.2012 - 05:48
казахстан
Пользователь №: 23726
На форуме с: 27.06.2012
Приветствую всех форумчан! Помогите советом! Нужно поставить тахометр на токарный станок тв-16(школьный) Как это можно зделать намного проще! Из легко доступных деталей ? Чем можно заменить сам тахометр? ТОчтость не особа важна! Заранее благодарен!!
ППЯ
Дата 1.07.2012 - 07:30
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Самое простое соединить вал небольшого ДПТ например от магнитофона с шпинделем станка. Выводы движка, теперь уже генератора, соединить с миллиамперметром через переменный резистор. Установить им стрелку мА на последнее деление шкалы на максимальных оборотах станка и отградуировать шкалу пользуясь любым другим тахометром. Проще уже некуда.
legas
Дата 1.07.2012 - 07:32
казахстан
вот на этотhttp://www.youtube.com/watch?v=Syrd1AkY8B0&feature=player_detailpage
Это сообщение отредактировал legas - 1.07.2012 - 07:33
legas
Дата 1.07.2012 - 07:35
казахстан
Дата 1.07.2012 - 07:58
А если такой приспособить? Поиском можно найти и более подходящий вариант. Конечно с тахогенератором из ДПТ логичный вариант, только требует приспособления привода, настройки шкалы и её переделки, точность конечно индикатора получится а не измерителя, да в принципе точность то особо не критична, +-20% по любому обеспечит.
legas
Дата 1.07.2012 - 09:46
казахстан
не плохой вариант! Спосибо!
sdl2000
Дата 1.07.2012 - 11:12
Когда надо было измерить скорость вращения шпинделя - использовал магнитик, индуктивный датчик и осцилл. Очень точно все получилось smile.gif
