> Ходовая ВАЗ-2110, Биение руля на скорости 90-110
Дата 2.07.2012 - 21:13
Дошло дело до ходовой-Заменил на стальные задние тормозные барабаны,колодки,Передний ступичный подшипник,
Опорный подшипник,новые колесные диски на 14,Резина,балансировка,развал-схождение,кажется все в порядке,но есть вибрация на скорости 90-110км.час.Хочу попробовать поставить ступичные колпачки от 05-07,может поможет?
Ехать нужно тысяч три км
Что посоветуете?
Дата 2.07.2012 - 21:16
Не поможет.
... а в каком состоянии передние тормозные диски и передние колодки ?
Дата 2.07.2012 - 21:22
Следов сильного износа,биения и перегрева нет,
Дата 2.07.2012 - 21:33
При биении на 90-100 реально определить состояние дисков можно только фактическим замером толщины/допустимого износа и биения с помощью индикатора.
Колодки равномерно изношены ?
Механизм суппортов не заедает/подклинивает ? Расхожен, направляющие смазаны ?
Дата 2.07.2012 - 21:34
менял,сам.Проверяли на техосмотре+спец.с приличным стажем и опытом
Дата 2.07.2012 - 21:46
Колёса отбалансированы нормально ? Там спецы не по кило грузиков навесили ?
Дата 2.07.2012 - 21:55
Грузики от 2 до 15 гр.Буду проверять на другом стенде.Диски брал и балансировал в одном месте.
Дата 2.07.2012 - 22:02
Как вариант - поменяйте колёса осей местами (т. е. задние вперёд, передние назад) и сравните.
Можно почитать ещё: http://kazmoto.ru/article/id/10
Дата 2.07.2012 - 22:10
Я бь! поискал стенд на проверки амортисеров. А баланс, где все на месте делают, не снимая колесо. Для начало, поменял бь! место передние колеса и прогулял для ощущения перемен.
В общем, попахивает на резонансной сбор маленьких лювтов по ходовой....
Дата 2.07.2012 - 22:20
Найду донора для проверки,поменяю все колеса.
Дата 2.07.2012 - 22:29
Таких стендов у нас нет,жаль.Наверное буду ремонтироваться по дороге
Дата 2.07.2012 - 22:35
А я бь! начал с передние тормознь! диски вместе с колодки...
Дата 2.07.2012 - 22:41
Завтра буду пробовать,Спасибо.
Дата 3.07.2012 - 12:30
Во первых, колёса меняются крест на крест, пер. лев. на зад. прав и т.д.
Во вторых, вывешиваем передок под лопухи, ставим на ручник и разгоняем машину до скольки вам нужно, на резине на не большой скорости прислоняем мел к боковине колеса, и по середине корда.
В третьих, качаем колёса верх - низ, под углом 45*.
и посмотрите привода на включенной скорости.
Дата 4.07.2012 - 12:24
Заменил направляющие установки колес на шестигранные (у них тоньше ограничитель) и проблема ушла.
