> Китайский генератор (так же японск, корейск), Подломил щетку реле-регулятора
Дата 3.07.2012 - 09:45
Ну опять... Только что метился метился, ковырялся проволочкой в надобном отверстии.... Но при располовинивании С-Ч-Ч-(Щ)-Ч-елк и кусочек щетки остался между контактным кольцом и задним подшипником. Редкие они у меня гости, эти генераторы, вот и не приспособлюсь никак. Кстати на некоторых генераторах между подшипником и колечком проставочные шайбы имеются, те разбираешь нормально.
Дата 3.07.2012 - 09:46
Фото щетки поближе (обточил уже надфильком)
Дата 3.07.2012 - 12:57
Да не заморачивайся, ставь и проверяй на стенде. А щётки удерживать легче всего 6 граниками по диаметру.
Дата 3.07.2012 - 14:15
Я не снимаю крышку с щёточным узлом с якоря,вначале всё откручиваю,потом снимаю голую крышку,подсовываю под щётки пластинку(полоска жести 7 мм шириной,остаток от стяжного хомута)и по ней снимаю с якоря щёточный узел с диодным мостом и статором.Раньше щётки ломал тоже,теперь нет.Но у меня в ремонте на 80% только такие японцы.
Дата 3.07.2012 - 15:04
Цитата (Василич @ 3.07.2012 - 15:15)
Я не снимаю крышку с щёточным узлом с якоря,вначале всё откручиваю,потом снимаю голую крышку...
Да. Действительно на этом генераторе можно снять заднюю крышку отдельно, а я по привычке стал разбирать.... Страшное это дело ПРИВЫЧКА! Но ведь попадают японские что крышка с мостом/обмоткой стянуты внутри винтами, вроде на какой-то Мицубиси было.
А вообще где-то в глубине души стало вредно. Столько генераторов поразобрал, а тут на тебе как неумёха sad.gif
дВася
Дата 3.07.2012 - 15:57
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Цитата (Андрей @ 3.07.2012 - 10:45)
Неизбежность,тезка. Самый простой вариант иметь щеток в запасе. Думаю аккуратничать откручивая крышку и снимая, дороже по времени. Как правило это болезнь Хитачи и Митсубиши, на которых снято колечко при предшествующем ремонте. Щетки стоят недорого. Сломал-поменял. Всего то 3-4 вида, 20р покроет финишный ремонт. Тот генератор что на фото типа Хитачи.
Дата 3.07.2012 - 18:42
Мож на кольцах выработка была!Эт китайцы у Хитачи содрали(с вакуумом)Ты правильно разбирал(не должны были сломаться)Стечение обстоятельств blink.gif
МихАл
Дата 3.07.2012 - 19:34
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
В основном поступают на ремонт генераторы, у которых винты крепления щеточного узла закручиваются изнутри.
Бесполезное занятие. Не возможно проволочкой поднять щётки на собранном генераторе. Проволока годится только для сборки генератора.
Нужно видеть ротор с кольцами и подшипником. Поддерживаю версию raimarina, что вследствии износа контактного кольца, на торце щетки образовалась конусная выработка, которая и зацепилась за подшипник при разборке. Возможно перекос крышки при разборке и закусывание щётки, ведь вторая щётка осталась целой. При располовинивании генератора проворачиваю ротор.
дВася
Дата 3.07.2012 - 19:49
Бурятия
Да ломаются щетки постоянно. Западники, Хитачи у Вас редкость. У нас самое распространенное в ремонте. Генераторы с насосом, ломается чаще. Уж поверьте я их наоткрывался. Думаю не было ни дня за последний год чтоб не принесли хотябы 1 генератор с насосом Хитачи или Митсубиши. Щетки ломаются без всякой выработки...
Дата 3.07.2012 - 21:33
Нет, не стечение обстоятельств. Генератор разбирался первый раз, выработок нет. Между контактным кольцом и задним подшипником расстояние как раз под щетку. Соскакивает туда и pop.gif . Вторая щетка прошла по обломку первой поэтому осталась цела.
Дата 3.07.2012 - 22:07
У нас генераторы эти не редкость,что Форд Транзитов мало?Не было проблем
МихАл
Дата 3.07.2012 - 22:37
г. Тирасполь
На Транзитах не такие.
Тупанул, и такие попадались.
Это сообщение отредактировал МихАл - 3.07.2012 - 22:39
дВася
Дата 4.07.2012 - 08:59
Бурятия
На старых транзитах митсубиши, на сколько знаю. Хитачи в ваших регионах можно на Опелях встретить. Цепляет чаще на Хитачи.
Дата 4.07.2012 - 20:32
Точно----митсубиши!Пардон!
