> Мазда 3 подключение птф, не понятное напряжение
xamza1983
Дата 6.07.2012 - 11:11
Грозный
Пользователь №: 23776
На форуме с: 6.07.2012
Всем доброго дня. Есть Мазда 3 2004 года. решили поставить птф благо разъемы уже с завода имелись.противотуманники подсоединили.реле имеется уже в блоке предохранителей под капотом.самое интересное если на прямую замкнуть нормально разомкнутые контакты то противотуманки включаются, а на нормально замкнутых контактах показывает электр.тестером около 12воль, но при этом если подключить двенадцати вольтовую лампочку она не горит, я так понимаю слишком малый ток.ну да ладно главное в салоне нет кнопки для туманников не передних не задних.вопрос такой знающим:мне нужно разобрать монтажный блок и от разъема штатного реле туманников тянуть провод на заглушку в торпеде?или уже все есть там внутри просто я чего то не знаю.
Дата 6.07.2012 - 14:17
Возможно придётся поменять подрулевой переключатель с функцией включения противотуманок.
Поищи на его разьёме туманки,если нет отдельного на кнопку или клавишу.
Дата 7.07.2012 - 09:47
http://rutracker.org/forum/tracker.php?f=1977&nm=mazda
посмотрите может снимет все вопросы.
