> мерс Е230, куча непоняток
hmuryj
Дата 7.07.2012 - 16:32
воронеж
Пользователь №: 13437
На форуме с: 4.03.2009
собственно впервые столкулся с таким аппаратом,за глупые вопросы не ругайтесь,если что подскажите,буду благодарен.
Двиг 112й,V-обр.
Заменил сальники клапанов. После запуска дымит,но все меньше и меньше(предполагаю остатки в глушаках).на панели посредине,надписи-OLSTAND ANZEIGEN( видимо просто на уровень масла ругаецца?),и -MOTOR LUFTER(вот это не понимаю)
Второй вопрос -вентиль радиатора практически не выключается(на приборке при этом около 80),и дует НАРУЖУ ??? это нормально?Фишка одета правильно
При резком ускорении на панели промаргивает елтый треугольник с ! посредине.
И самое стремное- на месте газую до 4000-4500,дальше обороты не поднимает. При этом двиг работает рывками,как будто пропуск зажигания,и дымить начинает сильнее
Дата 7.07.2012 - 16:50
Обороты так и должно быть,на месте,если пустиш в накат,тогда газанёт.
У меня у друга такой,зверюга.
hmuryj
Дата 8.07.2012 - 07:01
воронеж
спс.про обороты предполагал,типа отсечка?
Vaskol83
Дата 10.07.2012 - 15:12
Спб
Пользователь №: 14944
На форуме с: 3.09.2009
VIN номер не помешал бы
