> Приора, Тахометр глючит.
Дата 9.07.2012 - 07:33
Лада-Приора,2008г.
При поездках на дальние растояние тахометр начинает жить своей жизнью(только он,остальные нормально) ,после снятия клеммы АКБ всё приходит в норму,но снова пока не проедит десятки километров...
Комбинация с завода,родная и смотки не подвергалась (один хозяин).
Разьём идеально и всё остальное работает без проблем.
При выключении ЗЗажигания,тахо так и остаётся на 7 000об/мин,хотя авто работало на ХХоду.
Кто сталкивался с таким и "лечится" ли такое ?
Дата 9.07.2012 - 12:05
На VDO вылечилось перезаливкой памяти в епром. Кстати, не сказано о какой панели речь, "приора" - не название панели. smile.gif
Но, сначала, проверка СЗ, напряжение бортсети.
Дата 9.07.2012 - 15:17
попробую угадать.. СМ? Тогда панель после перезаливки еепром если и заработает, то не надолго... wink.gif
Дата 9.07.2012 - 16:54
Только что приезжала приора с какой-то не внятной жалобой на спидометр. Присмотрелся - под стрелкой спидометра натёртости. Обратите на это внимание , может быть стрелка задевает.
Дата 9.07.2012 - 20:01
Панель не спросил какая diatel.gif ,забыл.
Совпадение или нет,но начал глючить после замены ламп подсветки,клемму с АКБ не снимали,а панель естевственно разьём того..
Это может как то прояснить картину случившигося и дальнейшие действия.
Дата 9.07.2012 - 21:37
Картину прояснит правда о том что делали с панелью. Присмотрись, допроси ... и не вводи нас в заблуждение выдавая за истину то что говорит клиент. Без обид, Алексей, но из первого поста следовало что это твое мнение, а оказывается ты её еще не видел. wink.gif
Может накладку меняли, а может и сматывали. Год подходящий для того чтобы наконец расстаться с машиной после 4-х лет владения.
Дата 10.07.2012 - 07:58
Честно сознаться ремонтом с Мая месяца практически не занимаюсь ,стройка.
Делаю только особо приближённым,но сначало всё по телефону.
Сегодня,панель Авто-Прибор,пробег не сматывали 100%,только лампочки,до того и не снималась.Стрелки тахометра и спидометра своими противовесами шоркали по шкале,особенно тахометр,который и был заклинивший до упора отклеивавшейся шкалой.
Разобрал,шкалу прижимая проклеил,эксплуатация покажет.
