Дата 9.07.2012 - 22:48
Приблизительное знакомство с нестандартным устройством топливной системы этого авто из инета имею, но оно еще больше запутало в вопросе стоимости работы. Если стоимость аналогичной задачи на вазовской десятке оценить в 1 условную единицу, то сколько в тех же усл. единицах будет стоить работа по замене сетки бензонасоса на этом автомобиле? Нужны не букварные нормочасы (не понимаю кому от них польза), а реальный опыт. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| хмурый |
Дата 10.07.2012 - 17:32
![]() Курган.Россия Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 21304 На форуме с: 1.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Waka2005 |
Дата 10.07.2012 - 22:32
маловато будет. Лучше 5-ть единиц. Есть риск сломать штуцер на крышке модуля бензонасоса. Они там хрупкие. А вообще надо бы ещё выяснить зачем он её менять собрался. Если плохо заводится и тупит, то у них болячка - регулятор давления топлива (находится в другой половине бака, отдельно не продаётся). Так что может ещё и предъяву кинуть что "не так" поменяли. |
| хмурый |
Дата 11.07.2012 - 04:58
Дата 17.07.2012 - 12:22
Получилось как всегда. Озвучил цену в 2 у.е., клиент разбирал-собирал седушки сам. Работа отняла 3 часа времени, из которых 1 час драил сетку щеткой с растворителем. Ушло две бутылки 646-го, но даже последняя отработка была грязно-черной. На будущее, не соглашайтесь отмывать, пускай приезжает с новой сеткой. Либо ацетон, но с ним работать совсем неприятно. Крепление проводков к датчику уровня идиотское (одноразовое), нормальный контакт под угрозой. Либо оно стало таким в результате предыдущих вмешательств, либо было таким изначально. Из-за него вытаскивал насос второй раз. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| submehanic |
Дата 17.07.2012 - 13:38
Сетка обычная (стандартная) или какя-то, типа Nissan, |
Дата 17.07.2012 - 15:08
![]() Вот здесь еще фотографии: http://chinamobil.ru/bb/viewtopic.php?p=635993#635993 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| submehanic |
Дата 17.07.2012 - 16:57
На старых Опелях встречал по углом ок. 45 гр. Интересно, а место позволяет поставить стандартную, перпендикулярно ? |
Дата 17.07.2012 - 17:19
