Страницы: (45) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Autocom Cdp Pro
andr9621
Дата 29.10.2013 - 22:51
Украина, Киев
Пользователь №: 10889
На форуме с: 14.04.2008
Абсолютно все про Autocom.
Или почти все...
Absurd
Дата 29.10.2013 - 23:11
Lithuania
Пользователь №: 18257
На форуме с: 23.09.2010
Для автокома беру кабеля от лаунча... Ауди, Бмв, Фиат, Мазда, Киа подошли и работают без проблем.
Дата 29.10.2013 - 23:19
andr9621 спасибо интересный обзор.Но как мультимарочник взять стоит т.к он решит многие вопросы но и ожидать много от него тоже не стоит.Но например Waka2005 Влад постоянно его тестирует пару дней назад смотрел пыжика 307 взял все кроме музыки (у меня лексия вижу все) смотрел ленд ровер год не помню (у меня FORD IDS где он заявлен так даже подключаться кроме как к фордам отказывается,да и к фордам ниже 2000г тоже не ко всем).Поэтому человек который хочет купить оборудование должен четко осознавать зачем и для чего оно ему нужно.А за обзор еще раз спасибо т.к хочу приобрести.
Absurd
Дата 29.10.2013 - 23:31
Lithuania
За такие деньги прибор просто лучший =)) один сдохнет другой куплю
Дата 29.10.2013 - 23:40
Народ меня мучает один вопрос по этому скану что касается мерседес и бмв можно ли его использовать в этих авто для проверки не только двс но и систем комфорта и другой электроники с тестами механизмов(ну кроме подушек) без страха положить авто? laugh.gif
logo33
Дата 1.11.2013 - 17:45
Рига
Пользователь №: 22157
На форуме с: 13.12.2011
Цитата (Waka2005 @ 17.09.2013 - 08:26)
Можно теоретически, но если адаптер обновится, будет ли он работать с 12.3?
Как активировали 13.2?
С диска...точнее легковые и грузовые. Не подскажете-автокомом можно выставить угол впрыска на дизелях-и если да-то где искать функцию?
Дата 2.11.2013 - 12:36
Или почти все...
Хороший сайтик! Респект!
logo33
Дата 20.12.2013 - 17:20
Рига
Добрый вечер. В CDP+ карта SD микро не лезет.. ширина слота примерно 11,2 мм. На слоте надпись DEO 524 -ширина чуть менее-кто-то сталкивался? Можно ли купить разборные шнуры по обоим кар и трак-для трак уже китайцы делают и по чём? Старые трак вроде по 30 зелёных предлагались...
logo33
Дата 6.01.2014 - 20:31
Рига
Добрый вечер, коллеги! CDP+ не взял мерс W203 2007 по подушкам-хотя заявлен-через что прочитать можно? Дисплей SRS неисправность пишет...
logo33
Дата 7.01.2014 - 21:08
Рига
Подскажите плз-СDP+ может сделать регулировку,кодировать блок управления фар -туарег 2005 года-после замены габаритных лампочек на светодиодные-перестал коррекции ...автоком выдал по ним 5 нестираемых ошибок...есть ещё ланч 431 тулз. Или только вагком?
Дата 7.01.2014 - 22:11
На туре 2005 года если родные лампы накаливания,то скорее всего надо будет ставить приблуду для работы с диодными.Волокиты много.
logo33
Дата 8.01.2014 - 16:23
Рига
Спасибо за ответ-неа-там ксенон и динамический свет-просто в автокоме где свет-есть: правая фара,Ю левая и динамический свет-только связываться не желает...Автокома вина? CDR+ новый 2 платный 2012.3.3...в ошибках были кодировка блока, связь и ответ по фарам-нестираемые.
logo33
Дата 8.01.2014 - 16:29
Рига
Доброго вечера! Прочитал автоком мерс W 203 2005г. по ISS все системы-ошибки стёр. Минут через 10 по ОБД хотел отдельно подушки прочитать и климат-нет связи...по ИСС-тоже-видит только двигло и ящик скоростей...Пробовал и так и так-не видит больше других блоков -у кого-то есть какие соображения? Китайцы непредсказуемы?
Дата 8.01.2014 - 17:35
Если мне память не изменяет на Туре CAN будет постоянно вываливать ошибки по нештатным примочкам в любых местах куда бы вы их не сунули.Обратись к submehanic он точнее просвятит в этом вопросе,Там по моему даже VASя не поможет.
Дата 8.01.2014 - 22:44
Цитата (logo33 @ 8.01.2014 - 16:29)
....Пробовал и так и так-не видит больше других блоков -у кого-то есть какие соображения? Китайцы непредсказуемы?
Думаю непредсказуемы.
Смотрел DAF XF105 2010 года по ISS. Так вот смотрел "простым CDP" адаптером и "плюсовым CDP+". При сравнении простой" не увидел тахограф, но увидел иммо, "плюсовой" наоборот.
И ещё был случай, смотрел Мерс Актрос 2002 год. Так вот "плюсовым" адаптером вообще не подключился, а "простом" подключился без проблем.
С легковыми авто такая же ситуация.
Как кто-то сказал на форуме: "Автокомов много не бывает".
Опции темыСтраницы: (45) « Первая ... 7 8 [9] 10 11 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
