| Страницы: (45) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| evgen58 |
Дата 12.09.2014 - 20:12
Дата 12.09.2014 - 20:26
Смущает размер 1,8 ГБ, против 3,45 Гб у 5.00.3. Что урезали? Или как Навителовские карты, чем новее тем меньше весят? |
| evgen58 |
Дата 12.09.2014 - 21:18
| Andi |
Дата 12.09.2014 - 22:05
| yury74 |
Дата 12.09.2014 - 23:02
Две попытки делал за сутки ,скачивает 900 с небольшим метров и останавливается.Второй раз через ДжетРайт-менеджер,та же фигня. Может на яндекс-диск кто сможет под пароль выгрузить ? |
| adam |
Дата 12.09.2014 - 23:12
сей-час на яндекс сделаю) в личку ссылку скину) |
| adam |
Дата 12.09.2014 - 23:18
самый главный вопрос))) пол ночи вчера тему изучал , пришел к выводу то я слабоват что-бы осилить кряк(или времени пока нет столько...) Лучший способ мне видимый это обратится к кому-то) что посоветуете уважаемый leksbyt?) |
| leksbyt |
Дата 13.09.2014 - 01:11
Ставь WOW и там,и там. По поводу скачивания пройдитесь по тому сайту - появилось много быстрых ссылок. |
| leksbyt |
Дата 13.09.2014 - 01:22
https://yadi.sk/d/xRomEp93bT7PG |
| adam |
Дата 13.09.2014 - 04:01
| leksbyt |
Дата 13.09.2014 - 04:41
"aktivacij WOW 0 запускаем програму 1 жмем регистрация 2 жмем регистратион форм 3 вводим в поля со звездочкой 4 клиент № 999 5 компания ххх 6 адрес ххх 7 почта код 12345 8 товн ситю ххххх 9 контакт персон ххх 10 телефон 123456 11 узер найм wow 12 code word wow 13 жмем кнопку дальше 14 выбераете лицензии 15 жмем добавить (так со всеми) 16 жмем распечатать там ваш правильный ID вместо нолей уже цифры его нужно дать на активацию ключей 17 получили ключи 18 запускаем програму 19 жмем прервать 20 жмем ключик с отверткой вверхнем ряду выбираем РЕГЕСТРАЦИЯ 21 жмем формуляр регистра(если там не ваш номер жмем назад и так до тех пор пока появится ваш номер) 22 вводим имя пользователя WOW пароль WOW 23 жмем дальше 24 вводим номер клиента 999 25 вводим ключи 26 у меня лицензии профи небыло я всеравно ввел ключ и разблокировать и вуаля 27 также с остальными ключами перепрошивка адаптера удаляем папку firmware из WOW туда копируем с делфи у меня firmware 1321 выбираем снопер+bt жмем обновить (адаптер сдп+ одноплатный без блюпупа) пока все удачи постскриптум поправкa, это mоё предположение, что снопер+bt - это CDP+ с/без блютуза." |
| колдун |
Дата 13.09.2014 - 05:53
Дата 13.09.2014 - 06:17
Это от 5.00.3. В 06-ой почти все поля заполнены. Ни чего там не менял, только добавил пару не заполненых. Остальное всё как в 00.3. Ключи подходят. (Но я ставил поверх 5.00.3). Правда много лицензий осталось красным. Но может они и не нужны особо. Информации добавилось. По Спринтеру смотрел, в 00.3 было 2 трёхлитровых двигателя, а в 00.6 - восемь. Появились блоки предохранителей, расположение компонентов. Но схем, так и нет. Дальше не вникал. А размер меньше, наверное потому, что это SFX-архив. leksbyt Спасибо. |
| Валера |
Дата 13.09.2014 - 18:33
![]() Ейск Профиль Группа: Старики Сообщений: 359 Пользователь №: 21541 На форуме с: 2.10.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 13.09.2014 - 19:29
Из свойства ярлыка на Win7 (установка по умолчанию): C:\Users\Public\wow\wow.exe Более по русски: C:\Пользователи\общие\wow\wow.exe. |
Страницы: (45) « Первая ... 12 13 [14] 15 16 ... Последняя » |
