| Страницы: (45) « Первая ... 22 23 [24] 25 26 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() |
| avohunt |
Дата 15.12.2014 - 15:18
![]() Канск,Красн. край Профиль Группа: Профи Сообщений: 80 Пользователь №: 23206 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| adam |
Дата 15.12.2014 - 15:59
| adam |
Дата 15.12.2014 - 16:03
| колдун |
Дата 15.12.2014 - 19:03
Вы запускаете второй раз установку и вводите ключи легковые, а нужно грузовые и в другую папку. |
| avohunt |
Дата 16.12.2014 - 06:04
Короче затупил малость. Осталось теперь проверить на грузовых.Приезжал мерседес спринтёр 2013 г.в.,он в легковых заявлен ,почему то кроме приборки не увидел ничего.Нужно было посмотреть ошибку SRS . |
| archer742 |
Дата 16.12.2014 - 11:22
А двигатель у Степа какой? Есть ли этот двигатель в списке? |
| Василич |
Дата 16.12.2014 - 12:12
| колдун |
Дата 16.12.2014 - 19:23
Ваз, Газ, Уаз есть только в WOW и то не все, в Автокоме нет. Вообще Ваз и Газ берутся, особенно старые только К лайном. В Делфи можно подключить АВТОдату. Настройка - внешняя ссылка. |
| adam |
Дата 17.12.2014 - 03:46
| Василич |
Дата 17.12.2014 - 09:52
| avohunt |
Дата 17.12.2014 - 15:41
Двигатель K20A .Он на многих хондах стоит.В списке автокома есть но почему то не открыл.Ну да ладно лаунч нормально видит.Автоком брался для европы :опель , PSA и т.п.Опель один уже уехал.Была ошибка "достигнут предел регулировки сцепления" номер не помню уже,лаунч программирование не поддерживает.Автоком влёт.Машина стояла месяца три на дружественном сервисе.Что они с ней только не делали.А Опкома в городе нет ни у кого. Теперь на очереди Sitroen C5. Блок BSI уходит в аварию ,горят фары и молотят дворники.Авто не завести.Лаунч пишет только расшифровки ошибок ,даже без номеров ,текущих параметров нет.Попробую автокомом. Это сообщение отредактировал avohunt - 17.12.2014 - 15:42 |
| колдун |
Дата 17.12.2014 - 18:31
4.15 это для грузовиков, но можно и легковые, но входить нужно через "сервис скан"Для легковых лучше 5008. и фирнваре лучше копировать из WOW в Делфи или Автоком. С какой машиной пытались связаться, машина заведена или просто зажигание включено? |
| adam |
Дата 17.12.2014 - 23:59
| archer742 |
Дата 18.12.2014 - 11:38
Жаль. Но вот такой он, автоком |
| samarik |
Дата 18.12.2014 - 19:00
Есть вопрос ,при проверки адаптера есть функция обновить сканер.Это надо делать или нет смысла? |
Страницы: (45) « Первая ... 22 23 [24] 25 26 ... Последняя » |
