Страницы: (45) « Первая ... 23 24 [25] 26 27 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Autocom Cdp Pro
Дата 18.12.2014 - 19:37
Цитата (samarik @ 18.12.2014 - 21:00)
Сегодня был разочарован своим прибором.В 2.13 всего один блок EDC17 .Машина Howo A7 2014 года евро4,блок EDC 17.Через блок не взял.И через EOBD тоже не связался.
Есть вопрос ,при проверки адаптера есть функция обновить сканер.Это надо делать или нет смысла?
Обновлять нет смысла, а через что пытался и распиновка разъёма какая?
Дата 18.12.2014 - 20:16
Пытался через единственный на делфи блок EDC17 Volvo,модель не запомнил.По распиновки толком не смотрел.Разъём обычный ОБДшный,только туда 2е витые пары приходят.
А вот WOW на связь со сканером не выходит .
Дата 19.12.2014 - 19:44
DAF 105 2013 года разъем ОБДешный удивил как ни когда, все системы нащел все прочитал.Водила правда устал записывать колличество ошибок.Единственное не понял,жалоба на зарядку акб,замеряю на акб 26.1 V запускаем двигатель 28.7 V .Эти значения напряжения считаются нормой или неисправностью?
Где можно почитать о том как называються электронные блоки (с расшифровкой) грузовых авто?
Дата 19.12.2014 - 20:40
Цитата (evgen58 @ 19.12.2014 - 21:44)
DAF 105 2013 года разъем ОБДешный удивил как ни когда, все системы нащел все прочитал.Водила правда устал записывать колличертво ошибок.Единственное не понял,жалоба на зарядку акб,замеряю на акб 26.1 V запускаем двигатель 28.7 V .Эти значения напряжения считаются нормой или неисправностью?
А сколько показывал Автоком? Зачем Вы заставляли записывать, можно просто скинуть на флешку, а потом распечатать. И зачем накопленные ошибки.?
Дата 19.12.2014 - 21:46
Показал порядка 50 ошибок.А записывал водила только нестираемые и только те которые ему говорил касаемые ABS и АКПП и ошибки приобретенные до 10.00 19.12.14г вообще неинтересовали его.Машина ушла с дороги,Загорелась вся панель.Его интересовала зарядка,тормоза и АКПП в аварии.В основном все ошибки по CANу и датчик скорости умер по ходу так как на стоячей 255 км в час кажет.А ошибки записывал для того чтобы самому ремонтировать по советам из Москвы от мастера.
Так что на счет заряда акб=замеряю на акб 26.1 V запускаем двигатель 28.7 V
Дата 19.12.2014 - 22:09
Ещё раз спрашиваю сколько показывает сканер? Сколько показывает тестер на АКБ я понял.
Дата 19.12.2014 - 22:13
Дошло. 26В это при диагностике панели и ABS в остальных блоках не обратил внимания.
Дата 19.12.2014 - 22:31
Нормальная зарядка на Авто с одним АКБ 13,8 - 14,2
С двумя, умножаем на 2, хотя есть и исключения, но это редкость.
Если занесена ошибка о низком напряжении - это или садили АКБ, или напряжение на АКБ и блоках разное. нужно просто померить тестером на АКБ и посмотреть что показывает сканер. Дальше по учебнику, ищем где просело.
Дата 19.12.2014 - 22:40
акб=2шт на ближнем было 13.2В дальний отдельно не мерил.Ошибки о низком напряжении небыло.Но была пропадание питания на каком-то из блоков.(сокращенное название не помню там их гора).Спросил для общей образованности,водила если завтра с утра не позвонит,то поехал до Москвы.
Спасибо за подсказку.
Дата 29.12.2014 - 11:43
Дата 29.12.2014 - 12:39
Это настоящая 14.2 или 13.2 с переделкой и где брать под неё ключи?
adam
Дата 29.12.2014 - 12:40
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
leksbyt - огромное Вам спасибо !!! ))) 2014.2 можно ставить вместо 2013.3 ?
Дата 29.12.2014 - 12:57
Парни,сам ещё докачиваю.Но судя по источнику нормальная законченная версия.
adam
Дата 29.12.2014 - 13:11
г Курск
ВАС так-же с наступающим!!!! и ещё раз спасибо ВАМ ! Лично мне Вы очень помогли в этом году !!!!
Дата 31.12.2014 - 13:52
У кого какая версия с MANами дружит? Сегодня TGA 2008 года и опять не берет по ОБД.По блокам тоже не берет.
Немчура такого начудила,аж в смех бросает.После того как замкнул передний левый габарит,коробка перестала переключаться на повышенный ряд.Ошибка 00158.
Сгорел пред на ZBR.
И можно ли на одном компе держать 2 рабочих версии автокома?
Будут ли они независимо друг от друга работать?
Опции темыСтраницы: (45) « Первая ... 23 24 [25] 26 27 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
