Страницы: (45) « Первая ... 31 32 [33] 34 35 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Autocom Cdp Pro
Дата 8.03.2015 - 00:04
Цитата (leksbyt @ 7.03.2015 - 21:04)
... всегда надо выбирать как сказал колдун.
adam
Дата 8.03.2015 - 03:27
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
есть какая-то мистика с этими Делфи )) у меня тоже юсб версия ... нет нет при запуске адаптер не найден, туда-сюда -тест ок)) но если что есть знакомый колдун))))
endru
Дата 8.03.2015 - 15:34
Харьков
Пользователь №: 20135
На форуме с: 25.03.2011
Тоже замечал, такой косяк у Делфи.
Дата 8.03.2015 - 18:04
Пропаяйте разъём на адаптере.
adam
Дата 9.03.2015 - 00:54
г Курск
В моём случае (только юсб) возможно юсб-шнур виноват (как-то слишком "легко" он в порты залетал) попробовал шнур тот что пришёл с сканматиком по ощющению совсем другое дело , время покажет..)
avohunt
Дата 10.03.2015 - 06:45
Канск,Красн. край
Пользователь №: 23206
На форуме с: 11.04.2012
Тоже грешу на USB в самом приборе.Заглушка закрывающая гнездо на холоде дубеет и "давит" штекер в сторону.Отгибая очередной раз заглушку отломал её.Ошибок почти не стало.
Дата 12.04.2015 - 15:45
https://cloud.mail.ru/public/3aRipgsF3fBG/wow5.00.8R2rus.zip
Вот выложили на одном из форумов, но там тяжело качается. Это последняя версия и ставится удобно. Спасибо человеку за его труд.
feuodor
Дата 13.04.2015 - 14:44
Петербуржск
Пользователь №: 14916
На форуме с: 31.08.2009
Ув. Колдун, в архиве нет кейген.ехе... Если у тя есть, то сгенери ключики, плиз. rolleyes.gif
Дата 13.04.2015 - 17:32
Есть читайте инструкцию и даже фото есть. Выходите в скайп, помогу.
feuodor
Дата 13.04.2015 - 18:03
Петербуржск
Разобрался ...Достал из загашника старый кейген, откатил дату, сгенерил и вочкнул код. Все заработало. СПС smile.gif
Дата 13.04.2015 - 18:09
Не понял, Вот инструкция
Распаковать файл wowR2rus.exe в корень диска С/. Пароль для архива- motordig. У вас получится папка C/wowR2rus.
Открываем папку wowR2rus - запустить файл wow.exe.
Внимание! Отключить интернет!
Программа откроется окном Фото1.( Фото в папке REG ).
1. Нажимаем - ДАЛЬШЕ
2. Окно Фото2 жмём- Дальше
3. Окно Фото3. Зполнить данные клиента. Номер клиента не изменять!
Лучше заполните как указано. Жмём- ДАЛЬШЕ
4. В окне ВЫБОР ИЗДЕЛИЯ выбераем ключ Diagnose Seriall S-light и жмём- Дальше. Этот ключ у вас
останится в затребованных. СМ. Фото4.
5. В окне ДОГОВОР поставить галочку АКЦЕПТИРОВАТЬ и жмём-ДАЛЬШЕ. Фото5.
6. В окне ОБОБЩЕНИЕ Жмём- ЗАКАЗАТЬ. Фото6.
7. Предварительный просмотр распечатки жмём- ЗАКРЫТЬ. Фото7.
8. Фото8 жмём - ОК!
9. Мы попадаем в окно СОСТОЯНИЕ РЕГИСТРАЦИИ. Фото9. Здесь внимательно смотрим ваш Регистрационный ключ.
10.Для определения необходимых цифр для активации запускаем KEYGEN.(wow universal.jar) СМ. Фото10.
Вводим ваш регистрационный ключ ( см.Фото9) и определяем необходимые цифры. На примере Фото10
это цифры 27 и 86.
11.Далее активируем следующие ключи См. Фото11.
03068XX-22222o22qi232252rhpxxwx2-76190421-464898-138XX10 [WSD-300 SNOOPER DIAGNOSE KOMPLETT]
03068XX-225lxwphvi2222hq22222224-76190421-464898-168XX12 [WTI-450 DATENPAKET DIAGNOSE]
03068XX-vgma2w22qi2225l622222227-76190421-464898-138XX19 [WTI-100 TECHNISCHE INFORMATIONEN SERVICE]
03068XX-3i222222222222i422222222-76190421-464898-158XX19 [WTI-20 TECHNISCHE INFORMATIONEN]
Активировать другие ключи без наличия спецоборудования и реальной лицензии не имеет смысла,даже может ухудшить
работу программы.
При активации номер клиента оставьте 100251.
После активации жмём - ЗАКРЫТЬ
12.Перед запуском программы откроем файл C/wowR2rus/ac_diagnosis_module/data/serial_numbers.txt
Посмотрите записан ли ваш S/N номер прибора. Если нет то запишите. См. Фото12
Ваша программа готова к работе. Программа идёт с FW1423. Если желаите установите FW1430. С 1430 более стабильная
работа по eOBD протоколу и Real Data.
В папке c/wowR2rus/data находится папка NEW -это чистые REG файлы.
Какой генератор Вы просите?
feuodor
Дата 13.04.2015 - 18:52
Петербуржск
Дата 10.06.2015 - 21:39
Что то я не совсем доволен своим Автокомом.Иногда мой китайский друг творит чудеса.Но мне не нравится диагностика с блоками ECU7U31 . Сколько смотрю машины КамАЗ ,МАЗ ,FAW и SHACHMAN одна проблема мало данных показывает .Нет ни давления в топливной рампе ,ни баланса по форсункам ни работы педали газа.Может сканер не тот или сама программа не той версии.Программа Delphi DS150E .Подскажите ,что делать?
feuodor
Дата 10.06.2015 - 21:41
Петербуржск
приобрести сканматик, сам мучился
Дата 29.06.2015 - 22:13
Очень интересует обновления,или какая нибудь информация об обновлениях и у кого заявлена акпп и какая версия,по акпп на санг енг актион 2010-настоящее время пикап.Вопрос стоит о снятии акпп и отправке на ремонт.Может через какой ХЗ мерседес эта акпп вступает в контакт с автокомом.Смотрел ее лаунчем,обновы только до 2009 г,новее нет,акпп видит,а ДВС нет.
Опции темыСтраницы: (45) « Первая ... 31 32 [33] 34 35 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
