Страницы: (45) « Первая ... 35 36 [37] 38 39 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Autocom Cdp Pro
Дата 20.12.2015 - 11:57
Цитата (leksbyt @ 20.12.2015 - 11:56)
Паша все двухплатники это переделанные одноплатники.Просто релейную группу вынесли на отдельную плату.
А вот те двухплатники с Оки чипом это настоящие.Темку пролистай с начало,если не лень. smile.gif
Спасибо. Понял, разницы нет, главное с OKI чипом.
А тему пока около 20-ти страниц осилил. Затем навалилось со всех сторон. И праздник и авария и т.д.
Дата 20.12.2015 - 12:57
Тут такая разница,что с Оки чипом это полный клон оригинального Автокома,а вот одноплатники это железо уже самостоятельная разработка китайцев и он уже на другом процессоре,где Оки чип не требуется.Как то так.
Дата 22.12.2015 - 07:52
Выклянчил у китайцев версию 2014.3 теперь думаю как её ставить.
Дата 22.12.2015 - 09:17
Легковые и грузовые??
Дата 22.12.2015 - 15:33
Да и грузовые и легковые.
Romaha5
Дата 22.12.2015 - 17:50
UA
Пользователь №: 33226
На форуме с: 22.12.2015
всем привет. а есть что-то новое в 2014.3??
dzoba09
Дата 24.12.2015 - 08:50
львов
Пользователь №: 33230
На форуме с: 23.12.2015
Ваз, Газ, Уаз но я пока не тестировал, почему-то часто слетает активация. Кто знает будет ли автоком работать с W8 64? Или лучше переустановить на семёрку.
Дата 30.12.2015 - 22:34
Народ, в теме уже 37 страниц, добавьте что-то из неё сюда: http://autodevice.ru/scanners/main.php?index
Я, конечно, и сам могу перенести, но лучше чтобы отзыв был от пользователей сканера.
Дата 20.01.2016 - 13:32
Не в первый раз пытаюсь соедениться с Мерседесом-не видит ни один блок!? Ланч спокойно цепляется.
А как у вас?
Конкретно-GLK 2008 года.
Ранее не помню какие.
BMI57
Дата 20.01.2016 - 14:42
Казахстан
Пользователь №: 16862
На форуме с: 3.04.2010
У меня с Мэрсами тоже не дружит.
Дата 20.01.2016 - 15:47
только им и смотрю мерсы
BMI57
Дата 20.01.2016 - 16:22
Казахстан
Значит надо свой ПЫТАТЬ..!!
Дата 20.01.2016 - 19:24
В моем случае (не знание английского) всегда подход к иномарке начинаю с Автокома,а уже потом все остальное,что есть.С ВАГами конкретно лучше Лаунч. Только сегодня был Спринтер 2008 года,с некоторыми ошибками,все до одного блока вывернул на изнанку,а чек так и не потушил. Взял Лаунч,им попробовать потушить лампочку,не тут-то было,ошибок нет ни в одном блоке,а чек горит. Везде где были какие либо ошибки,трактовка Автокома была с пониженным напряжением. Может ли мозг воспринимать пониженное напряжение в сети и зажигать чек?? Или все же ошибка 2244 требует вмешательства?? Видимо про это надо было в другом месте писать. Что касаемо GLK,их всего в городе 3 шт если с LC-200 или 100 сравнить,то это всего 0,3% примерно.Вот легковых много и было у меня 2 шт из Е-серии,то Автоком их взял без проблем.
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 13 )
Присоединённый файл  ________.pdf
Дата 21.01.2016 - 17:55
Спринтер 906? А на панели что не показывает в каком блоке ошибка?
Дата 21.01.2016 - 20:50
Да. В том то и дело, что все блоки без ошибок,это я со стороны Автокома и Лаунча отвечаю. А что там еще в мозгах заложено и почему не обнародуеться,я не знаю. Честно говоря что пишет панель я не смотрел,да и врядли она что-то пишет.
Опции темыСтраницы: (45) « Первая ... 35 36 [37] 38 39 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
