Страницы: (45) « Первая ... 39 40 [41] 42 43 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Autocom Cdp Pro
Дата 14.07.2017 - 14:20
Да нормальный он мужик,не надо так,всегда помогает всем.
Дата 5.08.2017 - 17:03
У меня AUTOKOM Delphi DS-150E,серийный №100251.При покупке диск с софтом был версии 2.13.3 .Потом по советам с нашего сайта скачал версию 2015.1 и платно (по 500руб за легковые и столь же за грузовые) через инет активировал.На днях купил б,у ноутбук и ставлю на него всё что нужно для работы.Случайно в инете на одном сайте встретил версию софта 2015.1R3 думал лохотрон,активация проводится самостоятельно.Скачал,не распаковывается,пишет пароль не тот.Скачал ещё раз,думал скачалась криво,опять не распаковывается.Потом раза с пятого почему-то распокавалась,установилась и танцами с бубном активировалась.Вопрос к уважаемым знатокам,если я подцеплю железо,оно попросит обновить микропрограмму и не крякнет ли оно на половине обновления как это обычно бывает?Есть ли потом возможность откатится на предыдущую удачную версию софта?Если ставить на ноутбук,где стоит предыдущая версия,то они обе установятся или какая-то активация и версия слетит?
Дата 5.08.2017 - 18:07
Халява она и в Африке халява.Стоит нормальная оплаченная версия,так нет,так и хочется гиморр заработать.Мало того,что могут слететь акитвации на ноутбуке,можно ещё получить проблемы с микропрограммой самого прибора.
Дата 5.08.2017 - 20:08
С установленной версии сохраняешь папку фринваре и вставляешь в новую программу с полной заменой. Тогда обновляться не будет железо.
Дата 5.08.2017 - 20:13
Это уже "танцы с бубном" с возможными последствиями,если пользователь не работал с этой программой несколько лет.
Дата 6.08.2017 - 13:44
Для того и спрашивал совета что-бы к нему прислушатся.Отличий в софте практически нет.Потому:от добра добра не ищут.Стоит нормальная 2015,1 и нечего рисковать.Спасибо за советы.Воспользуюсь ими.
Дата 15.08.2017 - 16:57
У меня старый 2платник .Скачал отсюда https://elm327rus.ru/blog/news/obnovlenie-d...-s-aktivatorom/ . На серийник 100251 вообще не реагирует .Пропатчил на 20418 при тесте прибор видит ,но при попытке связи пишет ,что программа устарела ,при попытке обновить микропрограмму ,пишет ,что это не возможно .Всю голову сломал .
Широкий
Дата 15.08.2017 - 17:04
Татарстан г.Нурлат
Пользователь №: 28974
На форуме с: 12.04.2014
у меня тож двухплатник, золотистый корпус, только с 5-значным серийником обновил полгода назад на 2015.1.3, работает нормально.
Дата 15.08.2017 - 18:06
Попробуй откатить дату на компьютере.
Дата 15.08.2017 - 20:40
Разобрался .Заменил серийник на 20418 и переустановил активацию .И всё заработало. Только лицензии не активируются .А их вообще надо?
Дата 15.08.2017 - 23:40
Да и без них все прекрасно работает.Лицензии - это на "десерт".
Дата 27.03.2018 - 14:45
Хочу сказать большое спасибо антивирусу , который в очередной раз снёс автоком .Теперь я снёс антивирус. Народ , подскажите .Ставлю кар работает отлично , ставлю трук , в программе не работает русский язык . stena.gif stena.gif stena.gif
Дата 27.03.2018 - 15:08
Дата 11.12.2018 - 16:43
У кого есть распиновка кабеля от ОБД до прибора. Прибор CDP+ cерия 100251.
Есть подозрение,что кабель переломился.
Дата 11.12.2018 - 18:42
Это одноплатный или двухплатный?У меня есть оба,но они из первых выпусков таких приборов.Распиновки нет надо специально вызванивать.Попробуй на КарХэлпе пошукать там вроде было(не уверен).
Опции темыСтраницы: (45) « Первая ... 39 40 [41] 42 43 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
