Страницы: (45) « Первая ... 43 44 [45]  ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Autocom Cdp Pro
Дата 10.04.2019 - 14:37
Цитата (coon @ 10.04.2019 - 14:02)
OBD-II/38pin
1/4; 2/6; 3/8; 4&5/1; 6/10; 7/12; 8/15; 9/16; 10/19; 11/20; 12/25; 13/30; 14/31; 15/35; 16/3.
Но он пока не испытанный.
Павел, один в один, рас пиновка совпадает с моим, когда проверите, отпишитесь о результатах. Ну или я отпишусь, если кто с таким разъемом приедет.
Что хорошо что разъемы разборные и перепаять не вопрос.
Дата 28.05.2019 - 16:35
Добрый день.Не буду плодить темы,спрошу тут.Можно автокомом нормально диагностировать трактора JCB ?И через что его там смотреть ,если можно?
Дата 8.06.2019 - 14:29
Андрей, я не в курсе есть ли в ПО к сканеру трактора JСB? я себе легковую базу ставил, но есть и база по Грузовикам. Если никто не ответит, в понедельник могу поставить грузовую базу, и посмотреть есть ли там JCB.
У меня другой вопрос, имеем Mitsubishi SpaseVagon 2000г, проблема в снятии ошибки SRS, в штатной Дельфиновской проге, по этому авто есть только мотор и ИММО.
В WOW 5.0 есть и подушки но графа безопасность прочерк.
Можно ли снять ошибки или нет? Рядом с разьемом OBD-2 есть непонятноквадратный разьем, может как то по K-linе проводками ?
Дата 8.06.2019 - 18:51
Там БУТ-пин. Контакт для подачи разрешения программирования.
С тех пор его вообще ни разу не доставал. Не говоря уж про такой разъём.
Garik
Дата 3.08.2022 - 15:30
Kyiv
Пользователь №: 43065
На форуме с: 3.08.2022
День добрый всем. Может кто-нибудь поделиться keygen файлом для Autocom CDP+, одноплатный без блютуз. Версия 2.12.2
Именно на эту версию. Долгое время лежал без дела, а теперь не могу активировать почему-то. Хотя все ПО на диске с которым он покупался и работал раньше. И даже ноутбук тот же самый.
Нужно именно под версию 2.12.2 Мой keygen почемуто ставит версию 2.12.1 и возможности изменить не дает.
Дата 3.08.2022 - 15:57
Обычно при таких неудачах принято откатывать дату на ноуте назад на момент когда он ставился без проблем.Но для этого надо удалить уже поставленную неудачно программу вчистую,а это очень сложно.Проще иметь для таких целей дополнительный жесткий диск и экспериментировать.
Дата 3.08.2022 - 18:50
Честно сказать, не очень ориентируюсь в версиях. Вроде как по годам были. А что есть 2.12.2 так и не понял.
Если поискать, то на торрентах можно найти вплоть до версии 2020.23.
Полностью рабочий, на VMWare.
Дата 3.08.2022 - 23:00
Номер адаптера какой?
Garik
Дата 4.08.2022 - 08:17
Kyiv
Вся суть в том, что устанавливаю все с его родного диска. С которго до этого все работало. Устанавливается версия 2.12.2. А кейген который на этом же диске предлагает либо 2.11.3 и либо 2.12.1. Соответственно другой Id, другой HW key, и отсуда пошли нестыковки.
Из файла HELP:
Cars + : serial number; 100251, HW key; TCZYRSSTJMEC
Но с этими даными не работает.
Из вторго файла HELP:
Car: ID:a-710-142 S/N:100251 HWkey:EYGRNVNMRBAO
Эти данные принимает и ставит зеленые галочки, но ыерсия всеравно остается не та что надо, остается 2.12.1
Keygen прописывает такие данные:
а-710-254
Hardware key
Version 2.11.3 / 2.12.1
serial 30250
Любые изменения на нужные мне ничего не дают. Версию программы изменить невозможно (только эти две которые он предлагает).
Дальше, соответсвенно, отключаю интернет и антивирус и пытаюсь как через USB активировать так и в режиме ручного управления. Проходит все стадии, ставит везде зеленые галочки и в конце выдает сообщение - операция завершена неудачно.
На самом приборе:
Serial no 100251
FCC ID PVH0925 IC 5325A-0925
Made in Sweden
Дата 4.08.2022 - 21:22
Давайте забудем о Вашем диске. Под этот адаптер ставятся три программы, WOW 5008 Автоком и Делпхи. И не играет роли что стояло. Они ставятся в корневой каталог на диск С. Все эти программы должны работать с Вашим адаптером. У меня стоят стоят все 6 ( грузовые и легковые) и 3 разных адаптера. Программы лежат в свободном доступе с генераторами, просто нужно при закачке и установке отключать антивирус. У Вас прибор 100251, а ставите Вы прогу под прибор 30250. Ни когда работать не будет.
arnold
Дата 15.08.2022 - 00:44
Краснодар
Пользователь №: 34517
На форуме с: 10.07.2016
Может кто сталкивался, windows 7 64
Приобрёл автоком 2020.23 установил всё работало до момента когда ярлык (автокома) с рабочего стола случайно переместил в диск d где установлен делфи 2015. 3.
Теперь автоком 2020.23 с машиной не связывается, переустановил не помогает тест и обновление адаптер проходит, при попытке соединения релюшки щелкают индикатор синий и зелёный светится, что можно сделать?
Р. S. Делфи сносил 2015.3 всё тоже самое, установил обратно все работает, а 2020.23 так и не хочет связываться с машиной
Дата 15.08.2022 - 11:41
Вам нужно скопировать всё в папке Firmware 2015 и поместить в такую же папку 2020. Папку 2020 сохраните перед копированием куда ни будь. Вы скорее всего перешили адаптер под 2015.
arnold
Дата 15.08.2022 - 12:57
Краснодар
Попробую, спасибо
arnold
Дата 16.08.2022 - 08:55
Краснодар
Перекинул файлы, без результата( обновления не прошло),
Обратно установил и всё работает
Опции темыСтраницы: (45) « Первая ... 43 44 [45]  Ответ в темуСоздание новой темы
