Страницы: (45) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Autocom Cdp Pro
Дата 4.08.2013 - 19:58
Цитата (leksbyt @ 4.08.2013 - 11:32)
... там же активировал...
Уважаемый leksbyt! Что значит "там же активировал" (подробнее)?
Лично у меня нифига не получилась активировать! Хочу знать что я не так делаю!
Дата 4.08.2013 - 22:08
Всем доброго времени суток! Первая установка Автокома не удалась,точнее все установилось и активировалось,но ни с одной авто общаться не хочет,горят синие огоньки и все,не мигая,комп зачастую виснет.Делали все согласно инструкции,пробились почти день,однажды сканер запросил его обновить,обновил,в инет не пускал .Пробовал на Меган2 ,2008г,Логан 2007г.,Хундай 2000г.
Дата 4.08.2013 - 22:46
Цитата (yury74 @ 4.08.2013 - 22:08)
... однажды сканер запросил его обновить...
Микропрограмму в адаптере обновили?
"Тест" в "Установках оборудования" проходит успешно?
Дата 5.08.2013 - 01:40
Уважаемый Waka2005
После установки ,не запуская программы для активации копируем патч(предварительно распаковав)в установленную программу.
Соглашаемся с заменой.
теперь запускаем программу для активации,Предварительно запустив генератор аппаратныу ключей(в нем выбираем делфи,Сар,DC150E)Узнаём аппаратный ключ.
Вводим аппаратный ключ и свой серийный номер.Дальше как при активации Автокома Сохраняем на рабочем столе.Архивируем его(файл активации) и отсылаем на lucky-seller@mail.ru
Получаем активированный файл снова запускаем активацию,и наслаждаемся установленной программой.
Дата 5.08.2013 - 07:56
Уважаемый leksbyt!
Вот теперь всё понятно.
Хотим активироваться - отсылаем файл активации Сергею.
Спасибо!
У меня два разных адаптера, работаю с трёх компов. Обновление вышло и на делпфи и на автоком, и грузовые и легковые. Подожду когда появится метод самостоятельной активации.
Дата 5.08.2013 - 09:23
Цитата (Waka2005 @ 5.08.2013 - 08:56)
Уважаемый leksbyt!
Спасибо!
Позвольте поправить - вышел новый релиз Делфи 2013.2,и к этому релизу сразу прицепом обновление.
Дата 7.08.2013 - 10:56
Вчера все таки удалось установить Делфи 2012.3 ,Автоком пока снесли.Францию посмотрел неплохо,Тоету РаФ 4,2013г. и Корейца взял только по ОБД.Уже начинает немного радовать,дату показывает правдиво,сканер рабочий,перемигивается сине-зелеными огоньками и щелкает релюшками.Был очень ограничен по времени поэтому подробней пока ничего не скажу.Установим Автоком по новой,сравню и отпишу,что да как подробнее smile.gif .
Дата 12.08.2013 - 15:22
Интересное сообщение появилось на соседнем форуме,автор tevevet
Присоединённый файл ( Кол-во скачиваний: 79 )
Присоединённый файл  А________________..doc
Дата 12.08.2013 - 15:26
Если это работает,то можно один раз установить Автоком на одном компе,и потом работать с любого комп-ра.
Дата 12.08.2013 - 15:53
http://www.carhelp.info/forums/search.php?searchid=1575146
Посмотрите может подойдет?
Дата 12.08.2013 - 16:12
Я, с этого форума и взял,а также указал автора.
Дата 25.08.2013 - 10:51
Autocom 2013.2.1
Устанавливаете Autocom Cars CDP+ R1.
Кейген http://yadi.sk/d/8CdIz1-o8H7ok
Устанавливаете патч http://yadi.sk/d/_xkk3vHt8H7eo
Регистрируем(интернет не нужен)
Вводим ключи дополнительных лицензий из кейгена.
Запускаем программу пару раз.
Перезагружаем систему.
Накатываем обновление http://yadi.sk/d/N1ovDdcR8H830 (распаковать , копировать в папку программы с заменой).
Запустить и закрыть программу.
Запустить программу , подключить голову, обновить голову, пользоваться.
P/s . О результатах тестирования отписываемся в теме.
logo33
Дата 1.09.2013 - 11:48
Рига
Пользователь №: 22157
На форуме с: 13.12.2011
Добрый день! Где-то на форумах советовали при установке использовать английский язык и страну -Швеция-якобы тогда больший охват по маркам а после язык в настройках поменять можно-кто нибудь юзал оба варианта установки или это развод такой?
Дата 1.09.2013 - 12:14
Нет не развод.Для Дельфи актуально.
Дата 2.09.2013 - 07:03
Приведите пожалуйста пример!!!
Опции темыСтраницы: (45) « Первая ... 5 6 [7] 8 9 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
