| sergey |
Дата 11.07.2012 - 06:35
![]() Профиль Группа: Профи Сообщений: 71 Пользователь №: 418 На форуме с: 4.05.2005 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Подскажите где копать. Автомобиль СЛАВУТА. ЭБУ МИКАС 10.3 была проблема плавали обороты, тест показал неисправность датчика положения дросельной заслонки. Заменил. Теперь странное поведение у клапана ХХ. Заводится авто нормально, после пуска обороты плавно начинают расти ровно до 2000. После перегазовки падают до нормы и опять растут. Датчик проверял и менял на другие без результатов. По тестеру выглядит так- исходное положение клапана 48 шагов поднимает до 198 с каждой секундой. От температуры двигателя не зависит. Может ЭБУ глючит. ???? |
| oxotnuk |
Дата 11.07.2012 - 07:47
![]() Заглянувший Пермь Профиль Группа: Старт Сообщений: 2 Пользователь №: 23697 На форуме с: 23.06.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| колдун |
Дата 11.07.2012 - 07:49
Дата 11.07.2012 - 09:44
+1 Глядеть в оба на показания ДПДЗ. На Сенсах тоже самое. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sergey |
Дата 11.07.2012 - 11:48
Старый датчик работает также но у него АЦП начинается с 0.78, ниже в обрыве. И тогда обороты плавают почти с нуля и до 1500, и так без остановки. |
Дата 11.07.2012 - 12:08
Т.е. показания по ДПДЗ остаются такими же и при 2000 об/мин? Адаптацию дросселя после замены датчика делал? Как там с герметичностью в задроссельном пространстве? Щели в самом дросселе грязью не забиты? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
| sergey |
Дата 12.07.2012 - 05:26
| колдун |
Дата 12.07.2012 - 07:43
Можно, КТС и МТ10 имеют пункт адаптация холостого хода. У Вас какой сканер? |
| sergey |
Дата 12.07.2012 - 15:13
| dmitriy |
Дата 12.07.2012 - 18:15
![]() Г.Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 37 Пользователь №: 22482 На форуме с: 25.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
