> Замена втулки стартерана 21099, есть ли спец-сьёмник?
РИВ
Дата 18.11.2005 - 23:27
Пользователь №: 683
На форуме с: 13.09.2005
Меняю втулки раза по два в неделю, встречалось разное но про гидроспособ
только сейчас узнал, следующую попробую именно им.
Сам снимаю с помощью пропила куском полотна по металлу, предварительно обточенного поуже, с последующим выковыриванием отвёрткой. Вся процедура по времени около 7 минут.
Втулки с меньшим наружным диаметром тоже облуживаю или наращиваю наплавлением (искрением) медным проводом подключенным к плюсу ак. батареи при этом втулка на минусе.
Кстати второй способ приемлем для наплавки легированых сталей, валов и обойм подшипников.
Дата 19.11.2005 - 17:29
лучше метчика пок аничего не испробовал. до метчика кидаю шарикю забыл бобавить метчик чуть доработал. сточил заход резьбы у первого номера метчика. и семь минут не парюсь.
а вот как с расточкой втулки справляетесь??????????
я с помощью развертки и шкурки. заеб... ся уже.
ReM
Дата 22.11.2005 - 23:25
Пользователь №: 831
На форуме с: 15.11.2005
A зачем растачивать?Яснял обмотку(провода и наборные пластины) вал сам немного обрезал .Втулку одеваю на конечник вала и вбиваю в отверстие. Такой же вал сделал из якоря класики. smile.gif
Дата 24.09.2006 - 05:53
есть ли какой-нибудь способ восстановить гнездо под втулку (вынимается уже от руки,
Поступаю просто - загоняю новую втулку, подложив со стороны выработки пластинку жести подходящей толщины и ширины (определяю на глаз, оценив нарушения отверствия через зеркало) . Не требуется ничего снимать, на изготовление пластинки и запрессовку трачу минут 5. Ни одного возврата или выскакивания втулки не было.
Дата 24.09.2006 - 11:25
Привет. Идея понравилась, только мой русски не хватает. Что такое ,,жести"?
Если ето тонкий лист металла из консервной банке, то ето годиться на небольшой вьработке, а когда надо заполнить 1-2мм? Думаю. туда уже двухкомпонентнь! клей жидкого металла больше подходить. Только надо жесткой фиксации по центру и по оси сделать, пока клей втвердиться.
Дата 24.09.2006 - 12:55
Привет!
Да, ты верно понял! Можно из банки, можно тоньше (у меня тонкая нержавейка есть, ~0,15мм). Смотря, какая выработка: если большая, то можно взять металл потолще, или сложить в 2-3 слоя: желательно сделать так, чтобы слои немного перекрывали друг друга - более узкий был к картеру (выработке), а более широкий к втулке - так мы более приблизим вкладыш к форме выработки и втулка сядет плотнее и с мешьшими деформациями.
При запрессовке вкладыш прижимаю к втулке с небольшим выпуском и отгибаю край на втулку - чтобы они вставали вместе.
Иногда бывает, что втулку немного деформирует, но она и без развёртывания прирабатывается.
Компаунды-клеи хорошо, но надо КПП снимать, а это сильно хлопотно и долго, да и не каждый клиент потянет на такую работу.
ППЯ
Дата 24.09.2006 - 14:16
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
Полностью согласен с Edinolichnik и хочу добавить. При большом износе, в прочищенное и слегка смазаное отверстие под втулку вдавливаю болт М6 с головкой обмазаной размятым пластилином. После застывания пластилин легко вынимается за болт и на нем хороше видна форма износа, по ней и делаю прокладку с небольшим плюсом. Если вал входит слишком плотно, лучше развернуть. И еще втулку нужно пропитать маслом, нагрев её отпустить в масло, так- как встречается много неропитаных втулок, хоть наших хоть импортных. Определить это легко, при нагреве из пропитаной втулки выделяется масло, если втулка не пропитана происходит перенос меди на вал и втулка быстро изнашивается.
aall
Дата 24.09.2006 - 16:47
Днепропетровск
Пользователь №: 1516
На форуме с: 25.05.2006
Использую втулки от "CARGO" они в размере и пропитаны смазкой.Кстати и на классику тоже их ставлю.
ППЯ
Дата 25.09.2006 - 10:51
а вот как с расточкой втулки справляетесь?????????? я с помощью развертки и шкурки. заеб... ся уже.
Я разворачиваю обрезаной до средней части и заточеной под заход разверткой.
Шкурку применять нельзя!! Остается много образива и втулке конец.
При запрессовке втулки с "портянкой" может потребоваться разворачивание и втулки которая в размер. Тужина во втулке вызывакт ускореный износ. Если на валу имеются следы меди их необходимо сошлифовать иначе любую втулку сожрет.
