| picnic |
Дата 9.07.2012 - 07:33
При поездках на дальние растояние тахометр начинает жить своей жизнью(только он,остальные нормально) ,после снятия клеммы АКБ всё приходит в норму,но снова пока не проедит десятки километров... Комбинация с завода,родная и смотки не подвергалась (один хозяин). Разьём идеально и всё остальное работает без проблем. При выключении ЗЗажигания,тахо так и остаётся на 7 000об/мин,хотя авто работало на ХХоду. Кто сталкивался с таким и "лечится" ли такое ? |
| hash |
Дата 9.07.2012 - 12:05
Но, сначала, проверка СЗ, напряжение бортсети. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| dk34 |
Дата 9.07.2012 - 15:17
| dopstop |
Дата 9.07.2012 - 16:54
| picnic |
Дата 9.07.2012 - 20:01
Совпадение или нет,но начал глючить после замены ламп подсветки,клемму с АКБ не снимали,а панель естевственно разьём того.. Это может как то прояснить картину случившигося и дальнейшие действия. Панель точно только завтра.. |
| hash |
Дата 9.07.2012 - 21:37
Может накладку меняли, а может и сматывали. Год подходящий для того чтобы наконец расстаться с машиной после 4-х лет владения. -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| picnic |
Дата 10.07.2012 - 07:58
Делаю только особо приближённым,но сначало всё по телефону. Сегодня,панель Авто-Прибор,пробег не сматывали 100%,только лампочки,до того и не снималась.Стрелки тахометра и спидометра своими противовесами шоркали по шкале,особенно тахометр,который и был заклинивший до упора отклеивавшейся шкалой. Разобрал,шкалу прижимая проклеил,эксплуатация покажет. Всем Спасибо |
