| WooDy |
Дата 23.07.2012 - 12:25
![]() Заглянувший Белгород Профиль Группа: Актив Сообщений: 6 Пользователь №: 23885 На форуме с: 23.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 23.07.2012 - 19:38
| WooDy |
Дата 23.07.2012 - 20:49
| raimarina |
Дата 23.07.2012 - 22:39
| WooDy |
Дата 23.07.2012 - 22:43
Это сообщение отредактировал WooDy - 23.07.2012 - 22:43 |
| WooDy |
Дата 24.07.2012 - 12:08
Судя по этим схемам - http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mitsubish...GRAMS/13078.pdf http://www.autolib.diakom.ru/CAR/Mitsubish...GRAMS/13079.pdf Этот синий провод запитывает систему стеклоподъемников... И КСТАТИ, вспомнил что когда покупал авто, девушка говорила что когда-то давно переставали работать стеклоподъемники, ну вот видно мастера их таким способом отремонтировали ! Из-за того что идет постоянное питание, видно и не засыпал какой-то блок ! Отключил я этот уже присобаченый провод от постоянного питания и оп, утечка пропала, стала 0.01 А, все работает, кроме стекплоподъемников ! Теперь нужно разобраться с этим недугом. Если судить по первой схеме, то видно, что питание там появляется после срабатывания релюшки в блоке предохранителей под капотом, а релюха уже в свою очередь срабатывает от сигнала ECU, верно ? Только вот на первой схеме видно, что синий провод выходя из релюшки попадает в связку, из которой уже выходят несколько таких же синих проводов и один из этих проводов идет обратно в коробку предохранителей в двиг отсеке и на предохранителеь и далее не понятно куда. Объясните пожалуйста, на этом синем проводе, напряжение появляется после срабатывания релюхи ? или же всегда ( это меня ввел в заблуждение этот предохранитель второй, из которого уже идет в Power tops system ) .... кстати что это за топс систем и за что он отвечает ? Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() |
| WooDy |
Дата 25.07.2012 - 10:52
| JonBraun |
Дата 3.08.2012 - 20:06
![]() Заглянувший Самара Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 23946 На форуме с: 31.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| WooDy |
Дата 3.08.2012 - 20:15
