правила![]() ![]() |
| маляр |
Дата 23.07.2012 - 15:04
второй день морочусь с 09 родственника, по этой машине опыт не богат,как и по электрике в целом. Буду благодарен за помощь. В общем сипмтомы: 1) Постоянно перегорал предохранитель номер 5, отключил штекер с коробки передач на фонарь заднего хода,проблема исчезла. Перестал разряжаться аккумулятор,все стало нормально, беда была из-за переженных проводов при сварке порога возле стойки "опытным" сварщиком. Родычу посоветовал сразу заменить жгут,но сразу как-то оно забылось.... 2) Итог: проходит неделя,машина посреди города глохнет. Перестает заводиться, гаснет вся панель приборов,из электрики ничего не работает вообще. В общем вопрос: как легче всего продиагностировать неисправность???? ------------------------------------ Мои действия: -заменил жгут к задним фонарям -проверил надежность "массы" от двигателя и аккумулятора -осмотрел монтажный блок,перегоревших предохранителей нет, да и внутри все дорожки в нормальном состоянии, не окислились,вылетевших из гнезд штекеров или проводов не увидел. ------------ -снял контактную группу с замка зажигания,на провода ток не приходит вообще. Может кто сталкивался с данной проблемой? что посоветуете осмотреть в первую очередь? |
| Василич |
Дата 23.07.2012 - 15:40
| Пожарник |
Дата 23.07.2012 - 18:30
Смотрите провода и клемы на выходе генератора и на разъёмы с толстыми проводами в монтажном блоке, это со стороны капота, с розовыми проводами, и со стороны салона( с большими мамками) и разъём замка зажигания на подгорание, ну и сам замок. Удачи. |
| маляр |
Дата 23.07.2012 - 21:01
Господа,спасибо всем за беспокойство и ответы. Насчет розовых проводов угадали, в монтажном блоке видать когда устанавливал со штекера два из трех выскочили... ------------------- Как только поставил-накинул клемму на акб, начал стартер работать,отсоединил провода от релюшки стартера. На контактах замка зажигания глянул наличие напряжения- + на всех контактах,разьединил разьем- +только на двух проводах. Из этого следует что замок под замену,видать замкнул. Еще раз благодарю всех за беспокойство.Завтра поменяю-посмотрю,но кажется проблема исчерпана. |
| Василич |
Дата 24.07.2012 - 11:58
| маляр |
Дата 28.07.2012 - 14:56
клеммы проводов не закреплены были нормально, я просто сразу не увидел... ----------------------------------------------- Словом продолжение истории: 1) Поменял замок, стоял "венгерского" типа, поставил обыкновенный с двумя жгутами проводов. Все вроде заработало, человек доволен...Через 2 дня звонит- забери меня с трассы,приборка не работает,двигатель заглох.Он решил авто "раскрутить" хорошо, машина так на скорости и заглохла.(наводит на мысль о замыкании в катушке зажигания) Ну я в шоке, отогнал на тросу к себе домой,решил приборку снять- там жуть. Противотуманки подключены через одно место,к ближнему, и т.д. Куча "доделок", половина проводов скручена изолентой.... От второго жгута с замка зажигания(где реле стартера стоит) зачем-то с синего провода подан + на штекер комбинации приборов,к оранжевому проводу(из схемы понял что на аварийку),соединение идет через 8а предохранитель, при размыкании все приборы и зажигание тухнет. Поменял предохранитель- все заработало с переменным успехом,периодически тухнет,еще и сигнализация "тупит" 2) Сигналку перед замком зажигания обрезал,потому что утомила.Также пришел к выводу,что проще целиком наверное жгут проводов,идущих под торпедой поменять. Разобрал торпеду...... Взял из купленного полного комплекта проводки нужный жгут(комплект от ваз 2108 карб) Начал замену, подключил половину приборов и заметил, что с левой стороны "подмышкой" стоит три релюхи, и в новом жгуте проводов нет вот этих трех штекеров чтобы к ним подключиться. Искал по схеме что это такое-не нашел,как говориться то-ли лыжи не едут,то ли я .... ----------------------------- Подключил без них- результата ноль. Габариты,ближний свет и т.д выключатели некоторые работают. Напряжение к замку зажигания подается также, а вот стартер и т.д не срабатывает, релюхи не клацают, напряжение к комбинации приборов не приходит вообще. Может кто подскажет: 1) Что за релюхи могут стоять на старых машинах слева под торпедой,на которые нет "выхода" у новой проводки, и как это лечится? 2) Может ли сигналка блокировать данные цепи,если от нее обрезано питание,подключалась еще до замка зажигания. Стоит-ли попробовать кинуть новые провода в моторном отсеке,или как говорится "чем глубже в лес- тем больше дров" ------------------ Простите,пишу данный пост "на нервах" поэтому если неточно дал обьяснение или сформулировал вопрос простите,исправлю, и смогу выложить фотки при необходимости. Спасибо всем. |
| Василич |
Дата 28.07.2012 - 17:16
