| mixdiur |
Дата 24.07.2012 - 11:55
![]() Заглянувший Минск-Москва Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 23832 На форуме с: 16.07.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| дВася |
Дата 24.07.2012 - 14:22
| mixdiur |
Дата 24.07.2012 - 14:29
Хотелось бы понять как определяться без "модульной" замены!)) |
| дВася |
Дата 24.07.2012 - 14:34
| дВася |
Дата 24.07.2012 - 14:36
Не блок управления. Хотел сказать... |
| хмурый |
Дата 24.07.2012 - 16:01
![]() Курган.Россия Профиль Группа: Профи Сообщений: 87 Пользователь №: 21304 На форуме с: 1.09.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| дВася |
Дата 24.07.2012 - 16:39
Для чего? Генератор дает недозаряд. " выхода L и Fr Оба не влияют на работу генератора и служат для контроля работы генератора L-водителем, Fr-компом. Предполагаю что напряжение мерилось на самом генераторе. Если нет то следует это сделать. Чтоб исключить единственно возможное в этом случае по проводке плохой контакт по силовому плюсу от гены до АКБ. Так что "ПроПиво" тут проверять лишнее... |
| хмурый |
Дата 24.07.2012 - 17:54
| дВася |
Дата 24.07.2012 - 18:34
| хмурый |
Дата 24.07.2012 - 18:41
