правила![]() ![]() |
| Скуалл |
При установке сигнализации возникла проблема с тем что на концевики дверей не подаётся напряжение. Салонный плафон и так не горел при открытии дверей но это не мешало теперь же надо востановить напряжение. Не поскажете как без болезненно проверить в каком месте обрыв? |
| прапорщик |
Дата 25.07.2012 - 18:46
| Скуалл |
Дата 25.07.2012 - 18:54
Это сообщение отредактировал Скуалл - 25.07.2012 - 18:55 |
| прапорщик |
Дата 25.07.2012 - 19:05
| Скуалл |
Дата 25.07.2012 - 19:11
От концевика отсоединил и замыкал на массу результата не было |
| прапорщик |
Дата 25.07.2012 - 21:41
| MEGABYTE |
Дата 25.07.2012 - 21:49
... Это кроме описанного моими коллегами выше P.S. Вы сможете в этом разобратся при помощи обычной контрольки ... |
| Скуалл |
Дата 25.07.2012 - 22:44
самое интересное что при размыкании контактов концевика на нём минус хотя все двери закрыты, а плафон не горит лампа плафона исправда т.е от руки он загорается. Тут определённо разрыв и даже не заморез. Никто не добиралься до этой проводки я просто не знаю как физически эти провода выташит а потом и обратно поставить. |
| MEGABYTE |
Дата 25.07.2012 - 23:16
... Теперь подумай логически!... все двери в пвраллель ... , + возможно капот и / или багажник , (могло остатся от старой сигналки например) , отключаем все концевики ( + левый крайний белый разьём с блока Ц.Э. ) и пробуем белый / чёрный (... если мне не изменяет память) через контрольку , с + акб на массу ... если всё-таки масса есть , откручиваем левый порог , и проверяем жгут, потом не отключая её ( контрольку ) всё в обратном порядке ... |
| Скуалл |
Дата 25.07.2012 - 23:32
так всётаки эти провода по низу идут? мне почему то показалось что они верхом идут |
| cxal |
Дата 26.07.2012 - 08:18
| Скуалл |
Дата 26.07.2012 - 11:28
а почему же тогда концевики на минус запитаны? |
| Скуалл |
Дата 26.07.2012 - 14:45
так сегодня таки разобралься в стойке крыши провода плафона были соеденены ещё с одним проводом который на массу запитан, видать от старой сигналки. В общем проблема решена) |
