| hash |
Дата 25.07.2012 - 09:44
Жалоба: при включении левого поворота работают все поворотники. При включении правого работает правильно. Судя по жалобе имею классический случай пробоя одного из диодов развязки. Но вот где он находится физически ... Товарищи установщики, ГДЕ вы их обычно ставите на Логане? На разъеме аварийки? -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| денис18 |
Дата 25.07.2012 - 11:02
![]() ![]() Сарапул Удмуртия Профиль Группа: Старики Сообщений: 436 Пользователь №: 21792 На форуме с: 2.11.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| karel |
Дата 25.07.2012 - 11:19
| hash |
Дата 25.07.2012 - 16:16
Вынул, все равно при левом повороте моргают все повороты на автомобиле. На эти пред-ли идут Зел/ж и Зел/ч провода от блока сигнализации, вроде должны быть поворотники, но при включении поворота (левый или правый) контролька на них ничего не обнаруживает. Как такое возможно? Надо поглядеть в сторону реле поворотов, а скорее блок коммутации. Его схемкой не поможете? Это сообщение отредактировал hash - 25.07.2012 - 16:29 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Василич |
Дата 25.07.2012 - 16:42
| hash |
Дата 25.07.2012 - 16:43
*927+25-370=88 |
| Василич |
Дата 25.07.2012 - 16:52
| hash |
Дата 25.07.2012 - 17:01
Присоединённое изображение (нажмите для увеличения) ![]() -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| hash |
Дата 25.07.2012 - 22:00
Уже при сдаче машины клиент показал еще один глюк. Одевает на место клемму АКБ (я снимал её на время ремонта), и заводит двигатель. Двигатель заводится, но стартер не отключается. Не отключается он и после глушения двигателя, а только после снятия клеммы с АКБ. Чтобы избежать такого развития событий, то, после одевания клеммы, нужно поставить/снять с охраны, и после можно заводить. Возникает данный глюк только после снятия/одевания клеммы с АКБ. Говорит что началось после того как в одном сервисе поработали с сигналкой. Напомню что сигналка с автозапуском, автозапуск работает. Это сообщение отредактировал hash - 29.07.2012 - 00:00 -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
*927+25-370=88 |
| Василич |
Дата 26.07.2012 - 16:16
| Иван |
Дата 26.07.2012 - 18:59
тут наверное неверное подключение стартерных проводов от самого автозапуска, два черножёлтых провода в шестипиновом разъёме блока сигнализации... один толстый, другой потоньше, подключаются вразрыв стартерного провода, тот который потоньше подключается к замку, который потолще на стартер.... если наоборот то впринципе такое может быть..... могу ошибатся... |
| dk34 |
Дата 26.07.2012 - 19:15
Это нормальный алгоритм входа для автозапуска. |
| NOKIAN |
Дата 27.07.2012 - 11:39
![]() область Профиль Группа: Старики Сообщений: 286 Пользователь №: 1160 На форуме с: 21.02.2006 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Да тут не двигатель а СТАРТЕР не отключается. С програмной неитралью это никак не вяжется)). Глюк самой сигналки, опасная штука на самом деле. |
