Страницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) Ответ в темуСоздание новой темы
> Обсуждаем возможности Chiploader
Дата 26.07.2012 - 09:19
Думаю прикупить официальный продукт ради модуля MR/HV. Все-таки разница по цене с модулем комбика в разы. Берется конкретно под нексиа 8кл. евро3, блок MR140.
Вопрос к тем кто работает этим модулем. Как он в работе? Случаи завала блоков были?
Дата 26.07.2012 - 14:26
Не проще купить лоианый? Работаю несколько лет проблемм нет.
Валера завалил официальным 1 мр140.
Дата 26.07.2012 - 15:47
Ломаный комбик, как я понимаю, содержит старую версию модуля, та которая валит иногда МРы, а обновленная только офф, но она 12500р.
driver35
Дата 26.07.2012 - 15:58
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
работаю офф чиплодырем, не нарадуюсь, отлично справляется. рекомендую
Дата 26.07.2012 - 17:57
Сказки о заваленых МР140 ломаным комбиком для того, чтобы покупали ОФФ.
Повторяю, мр140 прошил более сотни, все ОК.
Получаешь сразу мр140, сириус,старые ксюхи и Ланосы все наши, кроме М73 закрытого и М74, ме1797
Дата 26.07.2012 - 19:38
Дима, ты не понял, казин комбик содержит устаревшую версию модуля, ту, которая даже в оф. версии, по заявлению самих смсовцев, валит 15% блоков. Или ты хочешь сказать что клон оказался лучше оригинала? laugh.gif
ХЗ, может у кого-то руки кривые, но уваленных блоков этим модулем немало: как оф, так и ломаным. Зачем покупать и дрожать что статистика отыграется на мне. Старая версия модуля MR мне не нужна: ни оф., ни клон. Был бы обновленный модуль у SMS рублей 7 взял бы, но за 12,5тыр жаба душит. С ксюховодов даже 3 тыс проблемно выдернуть.
сириус
Для сириуса есть галета за 20$.
driver35, на модуль MR/HV радость распространяется? smile.gif
driver35
Дата 26.07.2012 - 22:13
Вологда
именно про него, правда опыт с ними штук около 20, но придраться не к чему
Дата 27.07.2012 - 07:48
А адаптер какой используешь?
driver35
Дата 27.07.2012 - 09:00
Вологда
к лайн, покупал готовый в экутулс, вообще по чип лодырю приятные впечатления, денис откликается на проблемы очень быстро, у меня антивирус заблокировал сенселок, так он через полчаса после моего письма прислал файл восстановления, ещё, несколько модулей покупал через их онлайн магазин прямо с кредитки, так цена уменьшалась. сказывается курс гривны к рублю,
NOKIAN
Дата 27.07.2012 - 12:07
область
Пользователь №: 1160
На форуме с: 21.02.2006
Без потерь почти 1.5 десятка ланос/нексия именно чиплодырем по МР140. В качестве адаптера - адакт-флэшер (галету) принимает как родную. В случае сбоя во время записи есть подстраховка - функция восстановления через J2534, слава богу пока без нужды. В своё время столько ужасов начитался про репрог MR(HV) laugh.gif. По-моему дешевле и надёжнее ещё никто ничего не придумал.
Дата 27.07.2012 - 12:32
А вообще Нексии с этими мозгами еще производят?
Дата 27.07.2012 - 13:06
ВСЕ Ксюхи с 2008 г.в., по сегодня, с дв-лем 8 кл., 1.5 л идут с мр140., как и Ланос (шанс). Меняют только прошивки и ДК могут быть без нагревалеля и с ним.
На 1.6 л., 16 кл., стоят Сириусы.
Дата 27.07.2012 - 17:46
Когда ланосы пошли с этими блоками, помнится отправлял Саше парочку MR140 которые заменили по гарантии и GMовские нехорошие дядьки покалечили разъёмы, чтобы нельзя было их использовать. Но для изучения и чтобы разобраться с протоколом обмена достаточно было просто подключить на столе 5-6 пинов и можно было экспериментировать. У MR140 и его полного схемного аналога, но в другом конструктиве нет документированной производителем возможности чтения- записи ЕЕPROM , хотя в ней лежат иденты прошивки (поэтому когда во флешь заливаешь вместо XADN XAPH, то сканер всё равно видит её как XADN. Я сразу брал офф Комбик, и поэтому довольно часто это радует, ну например к МТ80 на шевиках Круз бесплатно добавили Симтек 76, к Сириусам добавили 3132 для Реношек, у Опелей на Астры тоже сначала был только Симтек, к нему добавился бонусом МТ35, а для MR140 появился модуль ехт, который позволяет читать и писать ЕЕРROM и стирать флешь в BSL режиме. Теперь это позволяет уложенные блоки оживлять. Но мне как-то ни разу не приходилось завалить MR140 ,правда один уложенный блок на встрече в НиНо попытались реанимировать, но так и не смогли его перевести в бут, а чиплодера ключика с собой не было. В своё время когда их только начинали шить, и у некоторых коллег появились жмурики, поучаствовал в складчине по закупке их на Украине, с той поры 3 блока лежали в запасе, сейчас один из них махнул на Сканматик, один дал дилерам взаймы, но ставить взамен уложенного ещё не приходилось. Сейчас в запасе ещё и один блок для Авео с 1.4л и АКПП.Тот который дилеры уложили тоже восстановил,залил в него МОД14 Е2 и использую как подменный для того чтобы дать в залог для "попробовать".
Надо конечно иметь и для чиплодера модуль заиметь, но пока жареный петух ни разу не клюнул. Интересно посмотреть как блок с CAN bus работает, на Авео эта шина выведена, но практически используется только для связи мотрника с АКПП, с ручкой она без надобности. У ксюх 8клоповые моторы очень отзывчивы на тюнинг, видимо задушили из по полной программе!
И ещё один момент, корпус контроллера - это общая масса, поэтому если в пучке косяк с обжимками , просто для пробы даю проводом с наконечником под Д6 перемычку на минусовой провод ДПДЗ, и если ХХ при этом не зависает и по сканеру ноль не плавает, то тогда уже есть смысл потрошить пучёк и пропаивать, а если нет, то скорее всего паршивый контакт в разъёме.
Дата 27.07.2012 - 18:30
Снимаю полностью у Ланосов и пропаиваю... 4 часа= 3000 руб...
Дата 30.10.2012 - 19:58
Сегодня клиент обронил: "8-кл. Нексий уже не купить, только 16кл. в салонах". Вот и прикупил я чиплодырь к шапошному разбору. Так ни одной и не прошил. laugh.gif
Опции темыСтраницы: (5) [1] 2 3 ... Последняя » Ответ в темуСоздание новой темы
