> Обсуждаем возможности Chiploader
Дата 11.07.2014 - 16:49
Совершенно верно! У меня чиплодер шёл с бонусом в виде этого маленького девайсика, однажды с Юрой договорились о сеансе прошивки через интернет, а я не мог найти свой комовский К-лайник, вспомнил о чиплодеровском, нашол его быстро, и подключился на удивление с первого раза , сеанс прошёл успешно. Сейчас с нетбуком использую его, кстати по цене он самый дешовый из предлагаемых в интернете, и самый компактный!
Дата 19.09.2014 - 15:42
Умирает, или уже умер ключ?
Глазок на ключе загорается при вдевании в usb-порт, но через
секунду гаснет. Может без прикосновения снова загореться и опять погаснуть.
Соответственно в диспетере оборудования (SP3) происходит частое обновление
списка устройств, как-будто устройство подключают и отключают непрерывно.
Программа загрузчик выдает сообщения: ключ не найден, или ключ был извлечен.
Изредка удается запустить загрузчик, но в любой момент может быть выдано
сообщение "Ключ был извлечен. Программа будет закрыта."
Порты менял, подключал как напрямую к материнке, так и через хаб.
Самое смешное, что аналогичные по назначению ключи от Опенбокса и Комбика трудятся в поте лица, а Чиплодырем за два года владения всего один раз прошил Ланос.
Написал продавцу в Ecutools, жду ответа, курю.
Дата 19.09.2014 - 18:31
А если попробовать в режиме совместимости WIN98 запустить?
adam
Дата 19.09.2014 - 20:36
г Курск
Пользователь №: 23082
На форуме с: 27.03.2012
скорее "железная" там неисправность типа непропая , паразитной ёмкости... (как вариант промыть спиртом ,прогреть феном ,добавив канифоли)
Дата 20.09.2014 - 17:16
Такая же беда , брал ключ у диллера в ЕКБ год назад , пролил не более пяти машин ( модулем ме 17.9.7) . Сейчас т приходится пальцем ключ придерживать .
Но не заморачиваюсь , заменяю другими загрузчиками .
Дата 20.09.2014 - 17:19
Так вроде в таких случаях предусмотрена замена ключа.
Дата 22.09.2014 - 14:27
Замена предусматривается в период гарантии, а на ключ она 1 год, так что мне придется покупать сам ключ заново: 1000р + доставка.
Пытался оживить ключ феном и пропайкой переходов, т.к. к этому времени ключ вырубился окончательно, но ничего не добился. С контактов на оборотную сторону платы все прозванивается, трещин, обрывов нет, но все ужасно хлипкое.
P.S. По факту 1000р. вместе с доставкой вышло.
Это сообщение отредактировал hash - 22.09.2014 - 15:14
Дата 22.09.2014 - 14:43
Вы,его вскрывали?Что там стоит,по идее это ведь донгл.Одна микросхема памяти,плюс обвязка.Какая там микросхемка?
Дата 22.09.2014 - 15:10
С одной стороны платки, там где контакты usb-разъема, конденсатор, сопротивление и светодиод. На оборотной одна черная капля. Всё.
Дата 22.09.2014 - 16:18
Ясно.Восстановлению неподлежит.
Дата 24.09.2014 - 12:48
Вот,что пишут на Чиптюнере(анологичная ситуация)
...как правило, ключи сами по себе не ломаются, обычно их губят либо статикой, либо подключением к портам USB, где вместо 5 вольт 6..7 и выше (этим страдают стационарные компьютеры с дешевыми материнскими платами).
Дата 26.09.2014 - 03:44
Ерунда , у меня в связке три ключа , чаще всего в нетбук втыкал ключ от Опен Бокса , Чип Лодырем пользовался всего несколько раз. А помер именно он (
Подозреваю , что украинцы купили самые дешёвые китайские ключи ... Вот и летят.
Дата 26.09.2014 - 05:39
Согласен.А может попалась такая партия.На сайте у Дениса об этом жалоб особо то нет.
Дата 26.09.2014 - 09:54
у меня в связке три ключа ...  А помер именно он
У меня пять, но помер тоже только он.
Ключ Чиплодыря раньше стоял в хабе на передней панели системника, стоял два года, и работал пока его не трогал. А ключ Комбика напрямую в материнке (сзади). Т.к. часто приходилось вытаскивать и возвращать на место именно ключ Комбика (из-за работы с нетбуком), то решил их поменять местами, чтобы не лезть всякий раз к задней части системника, где ни хрена не видно чтобы этой маленькой п...лькой попасть в порт. После этого переноса ключ Чиплодыря помер.
Вообще, типоразмер ключей типа "таблетка" считаю дерьмом, и когда при покупке ключа для проги Dik`а был выбор: большой типа флешки, или таблетка, выбрал большой, и не нарадуюсь своему выбору, т.к. втыкаю его в комп только при необходимости, постоянно он в нем не живет, т.е. частые манипуляции. К сожалению, для Чиплодыря ключ в исполнении "флешка" отсутствует.
Дата 26.09.2014 - 11:35
У Дика и маленький ключ не таблетка - разъём usb , об рубленый у самого основания , да ещё и со светодиодом , Куда его там умудрились запихать ...
