> Обсуждаем возможности Chiploader
Дата 14.10.2014 - 08:56
А М74К шил кто нибудь чиплодырем?
Трейд шьет без проблем. но долго!
Прикупил вчера модуль для ЧЛ-угробил час-нет связи!
Причем подключения в хелпах разные. Вернее в хелпе к трейду разные подключения для М74 и М74К. Пробовал все варианты-нет связи! Речь о классическом блоке идет.
В итоге опять прописал Трейдом!
Есть какой то нюанс, которого нет в хелпе к ЧЛ?
На форум не посылайте-пробовал войти-не присылают письмо для востановления пароля!?
Mega21
Дата 15.10.2014 - 19:44
Новотроицк
Пользователь №: 29027
На форуме с: 21.04.2014
ЧЛ штопает их как часы. Перешил уже не один блок. Все ок. Нюансов нет. М74К поключается в один разъем. Разъем1 :
B2 - отключаемое напряжение (К15)
J2 - неотключаемое напряжение (К30)
М3 - 12В после главного реле
L2;L3;H1 - масса
C1 - K-Line
Удачи.
Дата 15.10.2014 - 19:53
По поводу хелпа-ты уверен, что там полная информация!?
Насколько я понял там распиновка переднеприводного блока! И использован малый разъем.
В классике используется только большой.
Что на это скажешь?
Mega21
Дата 15.10.2014 - 19:54
Новотроицк
Немного исправил. Смотри выше
Mega21
Дата 15.10.2014 - 19:56
Новотроицк
В ПП авто используется 2 разъема.
Дата 15.10.2014 - 20:13
Таки да. А теперь посмотри хелп к чиплоадеру.
Хотя я пробовал оба варианта!
Mega21
Дата 15.10.2014 - 20:19
Новотроицк
Это хелп не к чиплодырю. Вот к лодырю. Если конечно у тебя офф
Mega21
Дата 15.10.2014 - 20:24
Новотроицк
Прочитай внимательно где выделено красным первое ВНИМАНИЕ.И будет счастье laugh.gif
Дата 15.10.2014 - 20:36
Правильно, это хелп от другого загрузчика. И точно такое подключение в хелпе к трейду.
А в хелпе к ЧЛ где такая распиновка? Нет ее! Или я ослеп?
И блок я обестачивал в каждый раз.
Mega21
Дата 15.10.2014 - 20:38
Новотроицк
У тебя адаптер на чем собран? На чипе или на транзисторах?
Дата 15.10.2014 - 20:41
Адаптер от производителя. Покупал вместе с ключем.
Mega21
Дата 15.10.2014 - 21:03
Новотроицк
Блин! Пардонс. Забыл сказать. М73 ителма
Дата 15.10.2014 - 21:26
А еще Трейд, блин ругают. и где об этом в справке к ЧЛ сказано? И надо модуль для М73 еще докупать!?
Mega21
Дата 16.10.2014 - 10:01
Новотроицк
Модуль М73 копейки стоит. Зато потом пригодится.
Дата 13.11.2014 - 13:53
Ай, блин-а руки помнят))))
Загнал Патриота-ранее уже шил его. Но недавно газ поставили и нужна прошивка под него.
Воспользовался новоприобретенным CHIPSOFT J2534 адаптером.
и вот беда-на шестой минуте ошибка!
Матюкнулся, достал Трейд, и пошел вскрывать блок. На удивление быстро это получилось-порядка 10 минут)))
