| Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| колдун |
Дата 28.07.2012 - 22:23
Что Вы будете делать с тем высоким который увеличите в 2 раза, как собираетесь удерживать от пробоя? Я бы на Вашем месте начал с азов, просто почитал книжки по электрооборудованию автомобилей. |
| andr9621 |
Дата 29.07.2012 - 20:38
![]() ![]() Украина, Киев Профиль Группа: Помощники Сообщений: 246 Пользователь №: 10889 На форуме с: 14.04.2008 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Больше пяти коммутаторов ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНО не подключать, т.к. на выходе будут уже миллионы вольт! |
| turboopel |
Дата 29.07.2012 - 22:47
Чем большая компрессия тем хуже проскакивает искра Чем более бедная паливо-повітряна смесь тем хуже она зажигается. Вот мне и надо повысить мощность искры в 2 раза. |
| raimarina |
Дата 29.07.2012 - 22:52
| Андрей |
Дата 29.07.2012 - 23:50
Эт как сие явление определено? На глаз или на осчупь? |
| Андрей |
Дата 30.07.2012 - 09:19
Есть уйма подобных примеров! Первое что приходит на ум это байка про двух курильщиков пытающихся по очереди подкурить одну папиросу. В двух случаях из двух попыток искра от спички попадает по очереди в оба глаза одному и тому же жаждущему томного зелья. Байка возникла видимо сразу как только человечество изготовило первый коробок спичек, но до сих пор (да хоть на другом краю Земли) можно встретить человека с огромным удовольствием пересказывающим эту историю страстно утверждая что это было действительно на его памяти с соседом/другом (или с другом друга). Конкретно по классической системе зажигания сказки про "небо и землю" идут от установки 2х конденсаторов на контактный распределитель, но ..... электронные системы совершенствуются, а принцип несложного восприятия жизни остается прежним. Вот и появились байки уже про два коммутатора в том же несложноубедительном варианте неоспоримого жизненного утверждения! (Не сильно напряг |
| turboopel |
И компрессия будет 35Атм. А двигатель 2-х цилиндровый и для этого нужна хорошая искра. Катушку Б-114 и коммутатор ТК-102 я думую взять из ЗИЛ- 130 потому что у него катушка мощнейшая.-- 55мДж (это тех. данные катушки) а в других даже инжекторных авто только 50мДж Трампльора не будет. |
Дата 30.07.2012 - 11:37
В коммутатор приходит 12в и выходит 12двенадцать. Коммутатор -это электронный выключатель всего навсего,его назначение в СЗажигания выключать катушку по порядку работы цилиндров согласно датчику . 300 вольт будет в первичной цепи катушки в момент ,когда коммутатор выключит на неё 12в ,от этого произойдёт всплеск тока самоиндукции 300в трансформируются во вторичную обмотку повышающюю напряжение 15-25 000в. Два исправных конденсатора,только УМЕНЬШАЮТ выходное напряжение в классике,но сохраняют контакты,так,как уменьшают искру на них,только и вся польза.Также и на больших оборотах уменьшается время замкнутого состояния контактов и стало быть время насыщения катушки ,также напряжение снижается,температура катушки также имеет значение. Себе на 06 с солексом и бесконтактной ставил конденсатор на 15-20 000мкФ на запитку зажигания возле самой катушки.При старте напряжение не так просаживается ,тоесть эффект ,как кондёр в цепи питания усилителя сабвуфера. При наличии искрового промежутка двигатель будет работать и при закопчённой свече,так,как нагар не шунтирует зазор. Также СЗ имеет и некоторую паразитную ёмкость,как конденсатор в ней также рассеивается высокое напряжение. |
| Василич |
Дата 30.07.2012 - 13:42
| Андрей |
Дата 30.07.2012 - 16:06
Дата 30.07.2012 - 16:41
| cxal |
Дата 30.07.2012 - 17:04
тут Вам нужно учитывать не энергию искры а напряжение во вторичке. что то вызывает сомнение Б114 и тк 102.... все таки попробуйте от 2108 у них напряжение по более будет. а 35 Атм это батенька перебор. Пикник а на форуме "дилетант и учебнутые" меня забанили только за вопрос про то как решили проблему с детонацией топлива при таком давлении. они что то там начали по ушам идти про циклы дизеля,Карно,Ренкеля мол бывший мент изобрел новый какойто термодинамический цикл а ученые этому не верят.. даже японцы в борьбе с детонацией впрыскивают топливо только в конце сжатия когда компрессия не такая большая. |
| колдун |
Дата 30.07.2012 - 17:48
Дата 30.07.2012 - 18:15
Эту бы энергию, да в мирных целях. |
| cxal |
Дата 30.07.2012 - 19:26
Володя эге не причем.. тут просто взять дизель вкрутить свечу и далее эксперименты. |
Страницы: (5) 1 [2] 3 4 ... Последняя » |
