| Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 ( Перейти к первому непрочитанному сообщению ) | ![]() ![]() ![]() |
| turboopel |
Дата 1.08.2012 - 20:45
Это сообщение отредактировал turboopel - 1.08.2012 - 20:45 |
| прапорщик |
Дата 1.08.2012 - 21:34
| Андрей |
Дата 1.08.2012 - 21:43
| Эмир |
Дата 2.08.2012 - 08:59
| turboopel |
Дата 2.08.2012 - 13:22
| Эмир |
Дата 2.08.2012 - 14:19
Сопротивление ,первичной обмотки , у двенадцативольтовой катушки колеблется где-то от 0,8 до 4 Ом. А напряжение высокой стороны, даже для не электронного зажигания например у жигулей, от 12000 до 20000 Вольт. Только, на коммутатор соединяется минусовая сторона катушек. |
Дата 2.08.2012 - 16:01
| turboopel |
Дата 3.08.2012 - 23:14
Дата 3.08.2012 - 23:57
Дата 3.08.2012 - 23:59
| Василич |
Дата 4.08.2012 - 10:32
| Андрей |
Дата 4.08.2012 - 11:12
Чем выше напряжение-тем больше величина пробоя (зазор меж электродами), а чем выше мощность-то искра "жарче". Далее сплошной расчет... Насколько я понял, большое сжатие в цилиндре играет роль "пружины" (раб.ход), а небольшое количество топлива подожженое в нужный момент "сдвигает весы" в сторону силы действия (сила действия равна силе противодействия). Может, чтобы убедиться в работоспособности системы, попробовать использовать не 2х, а 4х цилиндровый двигатель-в двух создать большое давление, а остальные два оставить для "раскрутки" с обычной системой зажигания. (Если конечно у Вас в эксперименте четырехтактный двигатель.) |
| turboopel |
Дата 4.08.2012 - 21:55
Мотор у меня сейчас експерементальний 2-х цилиндровый. 4-х тактний А если не перемотувать вторичную обмотку более толстым проводом, то что стандартная обмотка не выдержит????????7 А кого-то формулы есть, чтобы рассчитать мощность????? Это сообщение отредактировал turboopel - 4.08.2012 - 21:57 |
| cxal |
Дата 4.08.2012 - 22:01
Мотор у меня сейчас експерементальний 2-х цилиндровый. 4-х тактний А если не перемотувать вторичную обмотку более толстым проводом, то что стандартная обмотка не выдержит????????7 А кого-то формулы есть, чтобы рассчитать мощность????? [/QUOTE] теорию трансформаторв знаете? если нет не фиг лездь и выность мозг. формула расчета мощьности одна работа на время. если не знаете еще раз проучитесь в школе |
Дата 5.08.2012 - 09:46
Я в то время на своей двойке перепробовал довольно много самодельных тиристорных и транзисторных схем зажигания, но самой простой и эффективной оказалась схема из ГДРовского журнала Radio und fernsehen. Я тогда лет 5-7 выписывал журналы ГДР, Болгарии, ЧССР, Польши. Насчёт перемотки бобины это бессмысленная трата времени, не сделаешь на штатном сердечнике катушку на такое напряжение, это просто теоретизирование. Сердечник должен иметь и сечение магнитопровода соответствующее и материал, имеющий высокую намагниченность насыщения, иначе повышение тока не приведёт к росту мощности на выходе. Ну и сечение проводов первички и вторички величины расчётные и взаимосвязанные. Поскольку высоковольтные трансформаторы имеют специфические требования, то и критерии расчёта меняются, это не традиционный трансформатор, особенно на разомкнутом цилиндрическом сердечнике. Шурик, не надо так агрессивно, ему очень нужно, а вот кто и где сможет ему подсказать даже ума не приложу. |
Страницы: (5) « Первая ... 2 3 [4] 5 |
