| submehanic |
Дата 29.07.2012 - 00:17
Opel Zafira-B, 2008 года, дв. Z18XER, SIMTEC 75.5, бензин. Владелец в командировке три месяца, по его просьбе в середине срока знакомый один раз заводил (со слов – без проблем). Вернулся из командировки – стартер крутит, но даже не схватывает … Притащили: на слух при включении зажигания бензонасос не пускается, в тестах ИМ тоже, т.е. реле фактически не срабатывает. Другие ИМ, типа вентилятор и т.п., отрабатывают. Реле исправно, все преды тоже. В активе Р0601 – замените блок управления (ECU) Всё вышесказанное может быть записано в некрологе при захоронении ЭБУ ? |
| karel |
Дата 29.07.2012 - 07:06
| submehanic |
Дата 29.07.2012 - 10:07
Перезаливать что-то в блоке - не имею оборудования и не обучен. Спросил, думал упустил чего или может есть какой-то способ лечения, ну типа живая вода, волшебные порошки какие |
| submehanic |
Дата 29.07.2012 - 10:21
Дата 29.07.2012 - 11:55
| Stoian |
Дата 29.07.2012 - 11:59
| submehanic |
Дата 31.07.2012 - 09:16
Пока не экспериментировал.
- это как раз при извлеченном из блока реле.
Сейчас созвонился с оф. дилером в Мурманске на предмет поправки прошивки. Ответ неутешительный - только при наличии авто. Ежели дело не в ПО, то новый модуль всёравно надо шить и только на машине .... |
| Борода |
Дата 31.07.2012 - 09:36
| Stoian |
Дата 31.07.2012 - 09:41
Если и 99% надежду нет, то етот 1% заслужил попробовать завести перемь!чкой на место реле насоса. Етот скачок в напрежении навевает какие то сомнения /надеждь!/:) |
| submehanic |
Дата 31.07.2012 - 09:48
Вот как раз сейчас с ним и разговаривал Эти согласны попробовать, но ... дороже и сроки 3-4 дня - однако, деваться некуда, на днях повезу. |
| submehanic |
Дата 31.07.2012 - 09:51
Привет, Стоян! Я думаю, что с перемычкой она заведётся. Этот способ я с самого начала предложил хозяину авто. Но он попросил сначала попробовать менее рискованные методы ремонта |
| Stoian |
Дата 31.07.2012 - 10:30
Етот способ дасть нам ясность по вопросу хардуер, или софтуер виноват. Если заведется-первое и лечиться другим способам /можно холодная пайка, или сам ключ на реле барахлит и заменой вь!лечить. А если нет... Кстати, с перемь!чкой можно ездить, не будеть только останов насоса при аварийное тушение двигателя. Ето хозаину надо сказать и пусть он сам решит, что дальше.... П.С. Пришло в голову, что на ключи для ГБО есть такая защита и его можно присобачить для бензонасоса, наместо рисковать с ремонта, или покупать новое ЕБУ. |
| submehanic |
Дата 31.07.2012 - 10:52
Это он (хозяин) боится |
| Stoian |
Дата 31.07.2012 - 11:05
Дата 31.07.2012 - 11:43
99% блоков заменённых дилерами легко восстанавливается при наличии ТЕСН2 и доступа на сервер. |
