| ra700 |
Дата 17.11.2005 - 21:37
Первая машина ГАЗ-3110 полный инжектор(бензин+газ). После включения ЗЗ РДВ не вибрирует как обычно. Сигналов на клеммах нет. Заводится, но на ХХ не работает. Проверил сигналы управления РДВ на выходе из ЭБУ - сигналов нет (относительно +пит.). Для интереса проверил относительно массы - есть последовательность импульсов небольшой амплитуды. Вторая машина ГАЗ-3102 полный инжектор(бензин+газ). После включения ЗЗ РДВ не вибрирует как обычно. Заводится, на ХХ работает. Правда сигналы не проверял. На ощупь вибрации не чувствуется(возможно просто клапан приоткрыт). Как правило, на всех Волгах, поступавших комне характерный звук и вибрация на корпусе РДВ очущалось. Что это- повальный отказ драйвера РДВ? Или я уже с ума начал сходить (последние три недели была непомерная нагрузка на мозг) или странное стечение обстоятельств. Это сообщение отредактировал ra700 - 17.11.2005 - 21:39 |
| Тэфко |
Дата 17.11.2005 - 22:18
| ra700 |
Дата 18.11.2005 - 00:02
| ra700 |
Дата 18.11.2005 - 09:10
Что самое неприятное - объяснить клиенту. Уних один ответ, мол, работает же! |
