vast |
Дата 31.07.2012 - 00:05
Разбираюсь вот со схемой включения указателей поворота и аварийной сигнализации на автомобиле ваз 2108, ваз 2109, ваз 21099. Вот эта схема Всё здесь ясно кроме одного: как может гореть лампочка в приборке, если верхний(по схеме) вывод соединен с +12V по оранжевому проводу, а низ подключен к клемме 49а, на которой(судя по схеме реле поворотов) либо появляется +12 либо ничего(вывод висит в воздухе). И в том и в другом случае лампочка не должна гореть! Где я туплю? Или схема не верна? Это сообщение отредактировал vast - 31.07.2012 - 00:06 |
dmitriy |
Дата 31.07.2012 - 00:36
Г.Краснодар Профиль Группа: Профи Сообщений: 37 Пользователь №: 22482 На форуме с: 25.01.2012 Имеет предупреждений: (0%) |
aall |
Дата 31.07.2012 - 01:27
Днепропетровск Профиль Группа: Старики Сообщений: 539 Пользователь №: 1516 На форуме с: 25.05.2006 Имеет предупреждений: (0%) |
vast |
Дата 31.07.2012 - 08:23
Большое спасибо |
