> За два месяца дохнет второй генератор (mondeo Iii), Помогите разобраться с причиной
dokl36
Дата 31.07.2012 - 10:16
Здравствуйте, господа автоэлектрики! Очень надеюсь на вашу помощь в самомстоятельном поиске проблемы.
За 2 месяца дохнет второй генератор подряд (Mondeo III 2.5, генераторы на 100А). Дохнут с одним и тем же симптомом: начисто выгорает обмотка. Генераторщик сказал, что это происходит из-за явной перегрузки сети (что логично). Прикупил сегодня клещи меряющие постоянный ток.
Результаты замеров на заглушенной машине ниже (мерил на минусовой клемме, т.к. вокруг плюсовой клещи обхватить невозможно - клемма с проводом натянута впритык к аккуму, а у минусовой есть специальное "ухо").
зажигание выключено:_______ 0А.
зажигание включено:_________10А
+ габариты__________________14.5А
+ ближний свет (ксенон)_______21А
+ дальний свет_______________29.5А
+ печка_____________________40А
+ магнитола_________________41.5А
+ обогрев заднего стекла______61А
+ подогревы передних сидений_70А
+ подогрев заднего дивана_____75.5А
+ плафоны освещения салона__78.5
Повторюсь, это результаты замеров на незаведенной машине.
Далее. Выключаем всё обратно и заводимся. Напомню, клещи все там же - на минусовой клемме. Показания на холостых без потребителей - 36А. А вот стоит заново начать подтыкать в сеть потребители - показания тока начинают падать, и чем больше потребителей - тем больше они падают, а не растут, как в первом случае. Отсюда вопросы.
1) 36А на холостых - это в любом случае ненормально, правильно?
2) Если первое верно, то каков дальнейший алгоритм поиска паразита-пожирателя? (Аккум почти новый, пара месяцев ему!)
3) По поводу последнего абзаца - почему ток падает, а не растет? Видимо, что-то я не так (или не там) измеряю?..
Дата 31.07.2012 - 10:21
На заведёном авто,ток нужно мерить на силовом проводе генератора,а не аккумулятора,так,как потребители питаются с него уже .
dokl36
Дата 31.07.2012 - 10:26
Я так и думал! Спасибо! А на другом форуме мне сказали, что таким образом я увижу ток заряда, а не потребления... Т.е., короче, нужно вешать клещи на провод от генера, и уже по такому же принципу как на заглушенной машине, подрубать потребители, да?
Дата 31.07.2012 - 10:54
В ето авто конструктивной пробел. На некоторь!х предусмотрено, что мощнейшие потребители /обогрев заднее стекло и т.д./ можно включить только на заведенном двигателе. Есть вероятность и самовключение /или забь!ли включеннь!х их, когда ездите/. По перечен амперов криминал явно не вижу, но надо смотреть и заряженности акума /напряжение зарядки/. Если он недозаряжен, можно грузить чрезмер гена.
А что проще, отвезти авто на автодоктор, или покупать токовь!е клещи и осваивать новой специальности?
dokl36
Дата 31.07.2012 - 11:18
Про конструктивный пробел знаю - весь форум по Мондео-3 плачет из-за генераторов.
Мощные потребители забыть выключить нельзя - обогрев лобового отключается через 5 минут, заднего - через 15. Лобовик на незаведенной машине включить действительно нельзя. И вообще, при выключении зажигания выключается всё.
По-поводу "не проще ли" - нет, не проще. Во-первых, грамотных автосервисов у нас - один на двадцать штук, а автоэлектриков - и того меньше наверное. Поэтому, свою машину я ремонтирую сам, а не отдаю на растерзание раздолбаям-ПТУшникам. Во-вторых, мне это просто интересно. Хобби, если хотите. И давайте все же по делу, а не лирику разводить.
Зарядка на исправном генере стабильно 13.4В в среднем. И на этом авто и на предыдущем (был такой же). Т.ч., с этой стороны все в порядке.
Цепляю клещи вокруг силового провода генератора, завожусь - вижу ток потребления на холостом ходу. Затем, подключаю потребители и вижу возрастающую нагрузку - алгоритм верный?
Это сообщение отредактировал dokl36 - 31.07.2012 - 11:20
Дата 31.07.2012 - 11:46
+100
Дата 31.07.2012 - 11:51
Так и должно быть.
Напряжение должно оставаться неизменным,а ток увеличиваться по мере включения потребителей.
Напряжение как то мало,аккумулятор не пробовали поставить новый и замерить сколько станет.?
Дата 31.07.2012 - 12:40
То, что интересно, хоби, ето хорошоsmile.gif. А по делу, боюсь, что если 13,4в, на холостом не делает впечатление, ето уже из области лирики. Колега PICNIC. очень мягко вь!разился. Если вь!ясните себе, о чем я, тогда и проще будет победит такой трабл в своем авто.
dokl36
Дата 31.07.2012 - 22:00
Напряжение заряда всегда такое было, есть и будет. smile.gif Предыдущая машина была такая же, и там намучался - поменял три генера, три аккумулятора... Никто не знает в чем причина. И я такой далеко не один мученик. Так вот, я к тому, что и там было железно 13.4 вольта зарядки по компу. Тестером на аккумуляторе - 13.6.
Кстати, на этой машине оба генера сдохли после перегрева двигателя - стрелка температуры была на границе красной зоны - пробка... Плюс, включенный кондей, музыка, вентиляция сидений. Наверняка еще и ближний, не помню. Думаю, зависимость есть однозначно - генератор и так работает на пределе, а тут еще критическая температура, увеличение сопротивления току. Правильно рассуждаю, или ерунда?..
Дата 31.07.2012 - 22:24
На оборот,уменьшение сопротивления -увеличивает ток.
Так какой ток отдачи гены в выше описанном сообщении,температуру воздуха и пробку пока упустим ?
Дата 1.08.2012 - 11:11
1.Показания бортового компа 13.4в.Возьмите вольтметр постоянного тока
класс точности хотя-бы 1,и вы увидете,что комп врет.
2.В условиях города постоянные остановки на светофорах и т.д. акк-р
не успевает подзаряжаться.
3.Если ещё как следует нагрузить потребителями ,то ни какой
генератор не выдержит.
Дата 1.08.2012 - 14:50
Самый минимальный (более менее здоровый) уровень напряжения в "беспробочном" варианте (ну нет у нас пробок kto.gif ) -13,8 В на АКБ (при проверке включены габариты и дальний свет)- хватает на 2-3 недели езды в населенном пункте с учетом хорошо заряженного аккумулятора среднего качества. А Вы хотите со всей иллюминацией/музыкой, в пробке, да на 13,6 В! Конечно разрядится АКБ и станет дополнительной нагрузкой для генератора (причем постоянной), и конечно в обоих генераторах вылетели диодные мосты. Заменить их не сложно как не сложно и регулярно подзаряжать аккумулятор.
P.S. Все те же грабли..... нормальный недозаряд от "евро"производителя.
Дата 1.08.2012 - 17:09
Разорвите провод генератора силовой и поставьте амперметр автомобильный. И всё сразу поймёте.
Дата 1.08.2012 - 19:59
Если мне память не изменяет на этих фордах ещё и обратная связь есть генератора с блоком впрыска ... А по амперам и вольтам ( на АКБ ) не смотрел одновременно возможны глюки со стороны мозгов впрыска или в РРЗ , тогда напруга подпрвгнет до 14,6 ... или выше ...
dokl36
Дата 3.08.2012 - 10:14
Про обраэную связь генератора со впрыском - впервые слышу, вряд ли.
А вот про недозаряд аккума... Следуя такой логике, легче всего генератору будет с аккумом наименьшей емкости, насколько я понимаю?
