| leksbyt |
Дата 3.08.2012 - 12:10
Тоже не знал про обратную связь с блоком управления.Посмотрел доки . Поверхностное впечатление: 1.При пуске двигателя отключает генератор,что бы не нагружать акк-р. 2.Зимой приподнимает напряжение на выходе генератора на холостых оборотах до 14,1-14,5в,что бы компенсировать нагрузку потребителей. Если бы кто-то из уважаемых старожилов форума по-подробней разъяснил? |
| leksbyt |
Дата 3.08.2012 - 18:01
Похоже на "интелектуальную систему зарядки". Если генератор и акк-р соответствуют паспортным данным авто,подкинь абсолютно исправный акк-р и полностью заряженный такой же как родной. Посмотри,померь,покатайся снова померь.Только после зтого можно говорить о глюках блока управления. |
| submehanic |
Дата 3.08.2012 - 20:34
Здесь обсуждалось: http://autodevice.ru/forum/index.php?showt...%E3%F0%E5%F1%F1 если интересно, в том числе и на "продвинутые" в этом плане Форды ссылочка есть.
| Petrovich62 |
Дата 4.08.2012 - 12:47
![]() Semipalatinsk Профиль Группа: Профи Сообщений: 33 Пользователь №: 20335 На форуме с: 15.04.2011 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
И от сюда кое что можно выудить http://forum.chiptuner.ru/showthread.php?t=25167 |
Страницы: (2) 1 [2] |
