| дВася |
Дата 15.02.2013 - 12:15
| Ramanych |
Дата 25.02.2013 - 12:29
![]() Заглянувший АР Крым Профиль Группа: Актив Сообщений: 4 Пользователь №: 25407 На форуме с: 21.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| ППЯ |
Дата 26.02.2013 - 02:36
Тоже так думаю.Экспрессанализ на наждаке показывает, что те валы, что смялись или лопнули дают искру как от стали Ст3. А те что стоят стойко искрят как 45я. Попробовать закалить, что-ли обломки, дрянь явно не закалится. Когда-то делал высечку из вала генератора, так закалилась нормально. |
| Роман43rus |
Дата 11.03.2013 - 10:26
![]() Кировская обл. Профиль Группа: Гости Сообщений: 47 Пользователь №: 25888 На форуме с: 11.03.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Износ посадочного места под подшипник (просаждение) скорее всего от сильно натянутого ремня.Был случай,правда с эл.двигателем 40 кВт,2 раза востанавливали посадочное место на валу двигателя из за непомерной натяжки ремней. П.С. В моей практике,в закрытых пошипниках (60 и 180 серий) очень мало смазки с завода,так видимо кладут что бы не заржавел.Рекомендую если меняете подшипники,или делаете профилактику генератора,проверять количество смазки в подшипниках. С этой целью хорошо открываются подшипники 180 серии.У них крышки как сальнички.Открывать осторожно подцепив за внутреннюю обойму. Смазки должно быть 2/3 объема шариков.(я смазываю литол - 24). |
| вальдемар |
Дата 11.03.2013 - 18:43
![]() темиртау казахстан Профиль Группа: Профи Сообщений: 70 Пользователь №: 25469 На форуме с: 27.01.2013 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| вальдемар |
Дата 11.03.2013 - 18:49
| Роман43rus |
Дата 11.03.2013 - 19:07
Вы так написали,что можно подумать что литол 24 вообще отстой.Тем не менее по опыту использования литола 24 несколько лет,могу сказать только положительные отзывы. |
| вальдемар |
Дата 11.03.2013 - 19:50
Страницы: (2) 1 [2] |
