> Интересует информация по бендиксам, Шестерни редукторов
Strannik7
Дата 3.08.2012 - 20:57
Рига
Пользователь №: 22745
На форуме с: 19.02.2012
Коллеги, интересует такой вопрос , для токарного станка Тв-4 (использую для ремонта генераторов, стартерами не занимаюсь) нужна шестерня с модулем 1.25 на 36 зубъев ! Оказалось что такой модуль используется в бендексах с редуктором, вот ссылка:
http://www.vdsauto.com/catalog/isuzu/electrical
Интересует есть-ли подобные бендиксы с шестерней на 36 зубьев ?
Посмотрел каталоги, там есть разных размеров (разное количество зубьев) но в каталоге количество зубьев не указано.....
Это сообщение отредактировал Strannik7 - 3.08.2012 - 21:02
МихАл
Дата 3.08.2012 - 22:08
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Завтра буду в мастерской и посчитаю количество зубьев на таком бендиксе.
дВася
Дата 4.08.2012 - 15:54
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Какая шестерня именно с фото, желательно фото в ответ со стрелкой. ТВ-4.
4HF1 знаком до боли (На российском западе Богдан), все бендиксы есть в наличии, 3 вида. Скорее всего не подойдет.
Валера
Дата 4.08.2012 - 16:46
Ейск
Пользователь №: 21541
На форуме с: 2.10.2011
МихАл
Дата 4.08.2012 - 16:54
г. Тирасполь
Предпологаю, что эта шестерня предназначается не в коробку передач, а в ""гитару", посмотрел у себя, там есть такая шестерня на 36 зубьев, но она идёт в блоке с шестерней на 72 зуба. Могу поменяться на регулировочные клинья "ласточкиного хвоста" поперечной подачи и верхней продольной подачи от ток. станка ТВ-4.
дВася
Дата 4.08.2012 - 16:58
Бурятия
Цитата (МихАл @ 4.08.2012 - 17:54)
Их 3 вида...
МихАл
Дата 4.08.2012 - 17:03
г. Тирасполь
У меня только такие в наличии, если у Вас есть два другие вида, то помогите человеку.
дВася
Дата 4.08.2012 - 17:07
Бурятия
Пытаюсь, но как уже написал вряд ли. Вариант с нужной з/ч куда интересней и результативней.
Strannik7
Дата 4.08.2012 - 21:37
Рига
Михаил прав, мне действительно нужна , шестерня в гитару на 36 зубъев ... (для нарезки резьбы шагом 1.5) Да шестерни действительно есть (в Харькове например , и цена 12 уе, в общем-то лимоналная , но пока не попалась оказия привести ) Попался бендикс с подходящим модулем 1.25 , вот и решил может кто подскажет соответствующий стартер .... ( в каталоге есть подобные бендиксы с шестернями разных размеров , и соответственно с разным количеством зубьев ...) А там элемент творчества САМОМУ СДЕЛАТЬ ... не взыщите...
РS неисправный бендикс с необходимой шестерней, я найду сам, мне-бы только тыкнуть , ГДЕ искать , модель и марку...
Это сообщение отредактировал Strannik7 - 4.08.2012 - 21:58
автомеханик
Дата 10.08.2012 - 14:01
Пользователь №: 11493
На форуме с: 4.08.2008
Prostyakov
Дата 11.08.2012 - 15:34
Пенза
Пользователь №: 23732
На форуме с: 27.06.2012
уважаемый зайдите на чипмейкер, может там наедете то что ищете.
http://chipmaker.ru/
Strannik7
Дата 14.08.2012 - 13:21
Рига
Спасибо, откликнувшимся ...
нашёл потенциально более простое решение (для станка ТВ-4 и получения шага 1.5) надо бендикс с количеством зубьев 40 ( ссылку, о чём идёт речь приводил выше) Был у колег и быстренько считал (спешил) и на некоторых вариантах (смотрел новые) насчитал 39 и 40 ...
сейчас уже не уверен , что был абсолютно корректен при подсчётах .. тем-более, что искал 36 зубьев. Был-бы признателен , если кому-нибудь, было-бы не сложно , подтвердить наличие бендиксов с количеством зубьев , равным 40 и желательно модель ..... спасибо !
Strannik7
Дата 14.08.2012 - 18:24
Рига
Теоретические рассчёты были верны, а вот на практике, эта шестеня не достаёт до ведущей из-за конструкции трензеля ... Всё равно такую шестерню на 40 зубьев хотелось-бы иметь её диаметр 52.2 мм (+-)!
41 зуб это уже 53,2 мм
36 зубьев это 47.5 мм (-) . тоже интересует если вдруг попадётся ...
ППЯ
Дата 15.08.2012 - 04:55
Пользователь №: 1473
На форуме с: 18.05.2006
У меня шестерня самодельная, но припоминается, кто-то утверждал, что такая же в точности, 36Х1,25 имеется в Мазовском ТНВД. Может и верно?
Strannik7
Дата 16.08.2012 - 17:17
Рига
Очередной раз теория не сошлась с практикой , хотя у этих (которые искал) шетерёнок есть модели с количеством зубьев 40, 41 и 42 но межцентровое расстояние уних под 41 зуб , а остальные просто подогнаны , под этот размер и 40 и 42 (наружный диаметр у всех одинаковый) Посмотрел по каталогу с размерами, спасибо автомеханику... Для меня тема пока закрыта...
