> Самообучение блоков, Как обучаются блоки?
Макс39
Дата 14.11.2005 - 11:19
Пользователь №: 212
На форуме с: 13.01.2005
Всем привет. Кто-нибудь может объяснить нормальным русским языком механизм или алгоритм появления коррекций самообучения блоков начиная с МР7 и более поздних. Что такое мультипликативная и аддитивная коррекции, их учет при диагностике. На ЧИПТЮНЕРЕ есть небольшая рекомендация по диагностике МР7, но это не то. Интересует, как эти коррекции возникают.
Бродяга
Дата 14.11.2005 - 16:56
Пользователь №: 456
На форуме с: 20.05.2005
спроси у них мылом, это зубры тюнинга almi@sms-software.ru sergey_sapelin@sms-software.ru
Misha190E
Дата 15.11.2005 - 09:25
Пользователь №: 156
На форуме с: 22.11.2004
на примере иномарок, мой вопрос спецу, плюс там же на сайте есть статья про C180 там тоже ечсть по этой теме...
http://car.raduga.ru/cgi-bin/forum/ultimat...ic&f=4&t=000393
Mozart
Дата 15.11.2005 - 14:29
Олимпионик
Пользователь №: 585
На форуме с: 1.08.2005
В букваре написано четко:
FR Коэффициент коррекции длительности импульса впрыска топлива по сигналу датчика кислорода: компенсация ТЕКУЩИХ отклонений состава смеси от стехиометрического
TRA Аддитивная составляющая коррекции самообучением: изменение длительности импульса впрыска на ХОЛОСТОМ ХОДУ
FRA Мультипликативная составляющая коррекции самообучением: коэффициент самообучения НА БАЗЕ FR, на значение которого изменяется длительность впрыска на режимах ЧАСТИЧНЫХ НАГРУЗОК
TL Параметр нагрузки: нагрузка - расчетная длительность впрыска БЕЗ УЧЕТА ПОСЛЕДУЮЩИХ КОРРЕКТИРОВОК
QADP Переменная адаптации расхода воздуха на ХОЛОСТОМ ХОДУ: коррекция самообучением рассчитанного расхода воздуха
4 зоны обучения: Холостой ход, высокие обороты, частичные нагрузки, высокие нагрузки.
Целью корректировки самообучением является компенсация отклонений состава топливовоздушной смеси от стехиометрического, возникающих в результате разброса характеристик элементов ЭСУД, допусков при изготовлении двигателя в массовом производстве, а также отклонений параметрова двигателя в периол эксплуатации (износ, закоксовка и т.д.)
Дата 15.11.2005 - 15:50
Макс39
Дата 22.11.2005 - 12:44
Пользователь №: 212
Это я читал. А как эти коррекции появляются? Почему в одних случаях при коррекциях близких к 1 появляются ошибки типа "нет реакции ДК на...", а в других коррекция уходит далеко от 1, мотор работает в конвульсиях, а ошибок нет, т.к. FR пляшет около 1
