> Откуда ноги растут, Электропривод рулевой клонки Lexus
Дата 21.08.2012 - 22:38
Юра,а эта система не должна принудительно отключаться (со сканера или ещё как) на время проведения регулировочных работ?
Дата 22.08.2012 - 07:56
Саша, привет!
Да, система может быть отключена программно, если владельцу, допустим, не нравится/не нужна даная функция.
А прикинь, ты приехал на этом Лексусе просто сделать сход-развал - откуда у них сканер, да ещё с полным набором функций blink.gif .
Дата 22.08.2012 - 08:10
Получается вышел конфликт меж датчиками руля и сиденья? Вряд ли мастер на сход-развале садился в салон, а с рулем конечно "поигрался" устанавливая колеса.
Дата 22.08.2012 - 08:46
А это и называется -"Привязка к диллеру".Если человек,имея подобную машину едет к гаражникам,ну или в неспециализированный сервис,то он должен быть уверен,что они в курсе подобных нюансов.У нас же люди до сих пор мыслят на уроне "Жигулей".А вообще тема для "Копилки опыта". gruzin.gif Я так думаю.
Дата 22.08.2012 - 14:41
Саш, ну ты же представляешь себе эту привязку smile.gif . Человек-то и сбежал от дилера, потому как за каждую поездку по мелочёвке оставлял там по 40-45 тыр. У нас тут владелец второго по счёту (пока laugh.gif ...) Porsche Cayenne поменял в Мурманске комплект тормозных колодок за 56 тыр. 2017.gif , а потом спросил - не будет ли у меня это сделать не так дорого (в следующий раз) .... - пообещал ему каждый месяц эту процедуру делать в два раза дешевле blink.gif
Если человек, имея подобную машину едет к гаражникам, ну или в неспециализированный сервис, то он должен быть уверен, что они в курсе подобных нюансов.
Здесь сам клиент не в курсе. Ему надо, чтоб ездила без проблем. Говорит видел в сервисе какое-то замешательство при установке датчиков, но его уверили, что всё хорошо.
Ответ на вопрос лежит на поверхности (в пердыдущих постах) ...
денис18
Дата 22.08.2012 - 14:48
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
может снимали разъемы под сиденьем и теперь просит адаптации 199.gif или с джойстиком управления что то сотворили
Эмир
Дата 22.08.2012 - 19:39
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Цитата (submehanic @ 20.08.2012 - 20:07)
Положение руля выбирается джойстиком при вставленном в замок ключе. Ключ вынули - запомнилось
Дело наверное в ключе?
Может перемещали сиденье и руль, не вставляя ключа?
Или наоборот, не вынули когда надо.
То есть ,перемещали ,а когда надо было вынуть ключ, просто выключали замок.
Дата 23.08.2012 - 09:26
Цитата (submehanic @ 20.08.2012 - 22:28)
Цитата (Stoian)
При разстановка датчики на сход-развал на авто, руль блокируеться в неутральном положении приспособой, которая упирают на сиденье
Ну очень тепло, просто горячо ... не хватает одной детали secret.gif .
Цитата (submehanic)
Вставили ключ - руль "выехал" в нужное положение.
Сначала установили фиксатор руля (а он железный laugh.gif ), затем воткнули ключ в замок kto1.gif . Естественно, электропривод не смог загнуть палку фиксатора stena.gif . Увидев дёргание и услышав характерный звук, специалисты ключик выдернули ... успели.
Я уже как-то на Land Cruiser менял моторчик такого привода.
Дата 23.08.2012 - 10:36
А если там, наместо железная деталь оказалась грудь чеовека с запоздалой реакции, что помешает убет его? Какая защита, кроме сгорание моторчика предусмотрено? Должно бь!ть похожая на та, которая есть примерно на поднятие стекол в дверь, по степень прилагаемого усилия на движение....
П.С. А в чем фишка все таки? Что довело до периодичное появление ошибки?
Дата 23.08.2012 - 20:53
Цитата (Stoian @ 23.08.2012 - 11:36)
Стоян, привет!
Да почему же не поверил smile.gif ? Другое дело - не я её придумал laugh.gif .
Не думаю, что руль настолько выдвинется, чтобы достать до груди. А вот если пивной живот будет мешать, то самое страшное, что грозит владельцу - это химчистка салона от выдавленного пива kto.gif
Честно - не знаю. Но тот, который менял раньше - сгорел по перегрузу.
Цитата (submehanic)
Симптомы выглядели как периодическое «забывание» положения после втыкания ключа в замок.
Ошибка "висела" постоянно, а симптомы появлялись периодически, т.е. не всегда руль выходил в запрограммированное положение, пока не стёр ошибку.
