> реле звукового сигнала вольво Fh12
rus
Дата 16.08.2012 - 18:43
Галич
Пользователь №: 24050
На форуме с: 16.08.2012
Ребята, подскажите пожалуйста расположение реле звукового сигнала на вольво FH12 2000г.в.
fazist
Дата 16.08.2012 - 20:03
Нижний Новгород
Пользователь №: 23993
На форуме с: 7.08.2012
Не помню как на вольво , но посмотрел сейчас на MAN TGA и DAF XF 95 , у них и в помине нету реле на сигнал , на Renault Premium , на сколько помню , тоже всё напрямую было сделано : плюс от батареи, через предохранитель идёт на гитару , а через клавишу сигнала прямиком на горн ... так что , возможно и не стоит искать чёрную кошку в тёмной комнате ?
Дата 16.08.2012 - 21:09
Если не из праздного любопытства, а для дела, то конечно надо заиметь электросхемы с расположением жгутов и разъёмов, элементов реле и блоков. Если интересно, то вот несколько скринов из этого документа. Сразу оговорюсь не бесплатно, деньги не мне, а на общий кошель этого форума. Файл в формате pdf вес его чуть больше 10,9 Мб. всего 202 страницы.
Дата 16.08.2012 - 21:11
Ещё один
Дата 16.08.2012 - 21:16
Ещё
Дата 16.08.2012 - 21:21
Ну так далее, издание Вольво, Швеция. Если интересно положу файлв запароленном архиве по ссылке. Если нет, значит не интересно. Деньги из общего кошелька пойдут на оказание помощи нашим коллегам.
vovanzaobms
Дата 17.08.2012 - 21:48
р.Карелия г.Сегежа
Пользователь №: 12494
На форуме с: 11.12.2008
Уважаемый denkisan, судя по монтажному блоку авто, это никак не 2000 год...
vovanzaobms
Дата 17.08.2012 - 22:17
р.Карелия г.Сегежа
Эл.схема звукового сигнала реализована без реле. + постоянный, управление по -
александр72
Дата 18.08.2012 - 18:12
г УРАЛЬСК
Пользователь №: 24065
На форуме с: 18.08.2012
всем добрый смотри пред №29 снего идет на два сигнала (воздушка и электрический ) смотри под рулем там два провода кажется черный и бел черный
cxal
Дата 19.08.2012 - 06:38
Чебоксары
Пользователь №: 809
На форуме с: 4.11.2005
косоглазая или с прямыми фарами?но в любом слуае реле сигнала не встречал
vovanzaobms
Дата 24.08.2012 - 20:29
р.Карелия г.Сегежа
Шурик, машина 2000 года, косоглазые еще не шли...
