| will |
Дата 21.08.2012 - 22:13
Свояк заправился в Адыгее "подешевле". От Краснодара до Волгограда на кукане. Симптомы: заводишь, чуть поработала и глохнет, надо подождать от 5 до 20 минут и снова чуть поработает. С насоса не качает, приговорили насос, на трассе вкрячили ЭБН от Газели. Едет от 3 до 6 км и глохнет, постоишь- опять от 3 до 5 км. по прибытию стал разбираться: 1. при пуске насоса выливается 250 мл бензина, потом плюет воздух. Перерыв 10 минут и опять 250 мл и воздух. 2 при пуске датчик уровня топлива показывает реальное количество бензина (полный бак). Когда начинает плевать воздух стрелка падает на ноль. 3. снимаю бак, внимаю оттуда цилиндр внутри которого поплавок, снизу сетка-фильтр, сверху трубка подачи (она снаружи бака получается). Такую конструкцию ранее не видел. Сетка забита вхлам чем-то вроде ошметков герметика, бензин неторопясь самотеком проходил через неё в цилиндр и пока он из цилиндра не выработается- двигатель работает. Снять цилиндр теоретически можно через лючек в багажнике, на практике есть риск переломать пластиковые штуцера. При снятии бака провернулась одна закладная (хилые они), резал шляпку болта болгаркой (болт каленый 8,8) в лонжероне удобные окошки- новая закладная легла без проблем. Заодно заменил все резиновые трубопроводы под капотом (порепались от старости) подходят от 2108 по диаметру. |
