> Генератор 372.3701 перезоряд на холодную
сержик2
Дата 22.08.2012 - 13:23
Саратовская обл.
Пользователь №: 21990
На форуме с: 24.11.2011
Здравствуйте. Авто ВАЗ 2105 2004г. На холодном двигателе генератор дает перезаряд, с прогревом все нормализуется. Генератор сухой, чистый, ничего на него не капает. Спасибо.
Дата 22.08.2012 - 13:52
В таких вопросах без цифр и замеров разговор ни о чём. Какой перезаряд, почему такой вывод? Кто смотрел и что увидел при измерениях ? В каком состоянии проводка и контакты в цепи зарядного тока? И что значит нормализуется при прогреве? Вы ориентируетесь на штатный вольтметр- он ведь не измеритель, а индикатор. Какой аккумулятор стоит на машине, - кальциевый или старых сурьмянистых технологий, обслуживаемый или герметичный без пробок и доступа к электролиту?
сержик2
Дата 22.08.2012 - 16:18
Саратовская обл.
Смотрел мультиметром, зарядка идеальная 14.2 и с нагрузкой и без. В момент глюка не замерял, штатный вольтметр зашкаливает, все освещение светит намного ярче, у печки повышаются обороты. Как бутто бы регулятор напряжения не обрубает ток и генератор выдает сколько сможет. АКБ после ночной стоянки 12.6, плотность не замерял, думаю некчему.
Дата 22.08.2012 - 17:14
Одна из болячек-"масса" на шпильке выхлопного коллектора. Если она там, смело перекручивайте на другое место. Например под одну из гаек помпы.
сержик2
Дата 22.08.2012 - 17:27
Саратовская обл.
Андрей, объясните пожалуйста как масса может повлиять?
денис18
Дата 22.08.2012 - 17:30
Сарапул Удмуртия
Пользователь №: 21792
На форуме с: 2.11.2011
генератор похоже стоит 2105, регулятор большой (шоколадка) стоит в алюминиевом корпусе вместе со щетками, часто места контакта РН окисляются. РН с генератора можно снять и почистить не снимая генератора. у нас нормальных таких регуляторов найти тяжело 1\10. если будет плохо работать то можно переделать как на ВАЗ2106 с РН на кузове.понадежней, ИМХО.
сержик2
Дата 22.08.2012 - 17:38
Саратовская обл.
Машина 04г. Все родное стоит. Генерато 08.
МихАл
Дата 22.08.2012 - 19:54
г. Тирасполь
Пользователь №: 19159
На форуме с: 24.12.2010
Не понятно, какой стоит генератор - 2105 или 2108. Какое выдаёт напряжение ? Если 05 с ,,шоколадкой" Я-112В, то возможно окисление контактов на входе РР (15). Для проверки седините вход РР с + АКБ. Если нормализуется - поставить промежуточное реле с запиткой от + АКБ. Возможно шалит РР. Проверить-бы генератор на стенде.
Дата 22.08.2012 - 20:03
Аккумулятор отключается от генератора, и ему (генератору) становится "жить легше и веселей".
От нагрева расширение вот и контакт опять. Но это один из наипервейших моментов для "классики"-перекрутить "массу" с выхлопной шпильки на "тело" ДВС.
Если не поможет (перекрутить нужно обязательно в любом случае), смотри дальше отходящие два силовые плюс от генератора. Все должно быть протянуто.
Если опять не то-смотри реле-регулятор. Если винты были чуть прослаблены (хотя от руки и не всегда поймешь) то под "массовым" контактом РР нужно зачистить окислы/грязь (как на реле так и на генераторе).
Если опять не помогло-замена РР на новый.
И клеммы на аккумуляторе не разболтаны? Мож просто окислились(лась) и всего-то..... wink.gif
сержик2
Дата 22.08.2012 - 20:55
Саратовская обл.
Хорошо, обязательно перекину массу на блок. Но есть один момент, во время перезаряда генератор сильно душит мотор, проявляется это в момент когда зарядка приходит в норму, происходит толчек ускорение. Вот и думаю что для холодного двигателя такая нагрузка не к чему.
Дата 23.08.2012 - 07:14
Душит мотор-пол беды,от такого перезаряда генератор ещё и сам задушится.Всё описано,осталось только по пунктам проверить и отписатся в чём была причина.
сержик2
Дата 23.08.2012 - 12:55
Саратовская обл.
Перекинул массу на помпу, завел перезаряда нет. Андрей большое спасибо!
Дата 23.08.2012 - 15:55
Когда генератор самостоятельный агрегат и не управляется извне, то если он управляет напряжением по напряжению на его +силовом выводе диодного моста, то теоретически при исправном РН перезаряда быть не должно. Но если РН выносной и его минус имеет в силовой цепи потери, то тогда в зависимости от того в какой ветви плохой котакт может быть как перезаряд так и недозаряд. Поэтому у генераторов спроектированных грамотными разработчиками (ND, Motorcraft, немного хуже у Bosch) регулятор получает информацию о напряженииотдельным проводом с "+" вывода батареи, и ему не важно какую мощность потребляют нагрузки в данный момент, он поддерживает правильное значение с поправкой на температуру. На ВАЗах и особенно ГАЗах при разработке и проектировании бортовой сети много слабых мест, которые и заставляют дорабатывать систему, стараясь исключить влияние этих эксплуатационных изменений, тех же потерь в силовых цепях и соединениях. Почему на 2104 с встроенным регулятором происходит перезаряд именно из-за плохой массы объяснить сложнее, но скорее всего генератору всё равно нужна ревизия в виде протяжки соединений.
сержик2
Дата 24.08.2012 - 14:12
Саратовская обл.
denkisan, факт, перезаряда нет. Есть желание понять stena.gif .
Дата 24.08.2012 - 15:08
Чтобы понять что происходило надо убрать (отсоединить один конец) дополнительный провод и сделать повторно испытание, с замером напряжения между точками подключения этого самого провода на холодную и при входе на нормальный режим. И с типом генератора, чтобы не гадать нужно его обозначение, его номер по децимальному классификатору. Или хотя бы типа например Г221А или 6401.3701 , 2112-3701010. чтобы однозначно идентифицировать схему.
