правила![]() ![]() |
| PawneeJohn |
Дата 16.08.2012 - 21:03
Проблема №1 При включении указателя поворотов (любого) мигают все повороты как при "аварийке". Реле менял, работает с неделю потом то же самое. В чом причина? Проблема№2 нет питания на датчик температуры в двигателе, то есть к указателю + есть . а к датчику выхода нет. Указатель ставлю уже третий, вряд ли они все негодные. Можно ли как то проверить сам указатель не вставляя его в панель, а то операция очень геморойная)))))))) |
| прапорщик |
Дата 16.08.2012 - 21:22
![]() Ростовская обл Профиль Группа: Старики Сообщений: 686 Пользователь №: 15977 На форуме с: 7.01.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
