> Помогите отремонтировать приборку иномарка, собрать из двух - одну
Banehallow
Дата 31.08.2012 - 21:55
Не получается уменьшить изображения, ссылки съедает и "увеличение по клику не работает" , господа модераторы.
Доброго времени суток.
Автомобиль VOLVO S90 1998 г.в.
Объясняю ситуацию:
1.В штатной заводской приборке не работает спидометр, работать он начинает примерно через 10-25мин, вероятно плохой контакт, при нагреве начинает работать. Проблема не в спидометре, а в самой приборке! проверено.
2.В наличии есть точно такая же приборная панель, но тоже со свои косяком: Когда её подцепляешь, то в самой приборке, и повсему салону гаснет подсветка ( ставиться на самый тусклый уровень), на регулятор яркости не реагирует. Замена лампочек ни к чему не привела (думал что одна из лампочек нестандартная по мощности)
Так же у неё непроизвольно резко дергается стрелка на датчике температуры - если нажать пальцем сзади на плату то он выравнивается.
На обеих приборках плата как бы вздутая.
Я понимаю что по фотографиям и описанию найти причину бредовая идея, но всё же может какие то наводки дадите, где копать. Ибо сам я плохо в этом смыслю и не хочу лезть туда куда ненадо.
Какую из них легче починить, иль собрать из двух глючных одну рабочую.
Пожалуйста не посылайте меня к местным автоэлектрикам, я объездил с ними полгорода, никто этим не занимается...
Приборка №2
user posted image
user posted image
Приборка №1 (неисправен спидометр)
user posted image
Это сообщение отредактировал Banehallow - 31.08.2012 - 22:20
Дата 1.09.2012 - 09:32
Я бы начал с приборной панели номер один.Вооружайтесь паяльником и пропаивайте все доступные пины, ножки микросхем и т.д,в общем всё где видите припой,правда возможно присутствие микротрещины на плате,тогда будет сложнее,нужно будет выследить дорожку идущую на спидометр и продублировать её проводником.
