> Потребность автоэлектрика в блоке питания
Wart
Дата 2.09.2012 - 20:04
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Здравствуйте.
Такой вопрос - есть ли на вашем рабочем месте источник питания или вы обходитесь без него, используя аккумулятор или еще как-то, например, при проверке различных датчиков, качества контактов в реле и переключателях?
Дата 2.09.2012 - 20:28
Сейчас нам что-то продадут..... rolleyes.gif Или действительно вопрос по существу?
sdl2000
Дата 2.09.2012 - 20:34
Пока обхожусь аккумами от бесперебойников (благо на работе всегла взять можно), но планирую взять лабораторный блок питания. С регулиремыми и стабилизируемыми А и В
Wart
Дата 2.09.2012 - 20:51
Новосибирск
Нет-нет, никаких продаж)) Есть лабораторный блок питания ТЕС-23, 0-30 вольт, 0-2.5 ампера, думаю, взять его для работы в боксе. Заинтересовал ваш опыт, обходитесь так или без такой штуки как без рук.
sdl2000
Дата 2.09.2012 - 21:28
Я планирую взять 0-30В/5А для работы на столе с блоками и приборками
Дата 2.09.2012 - 21:32
Для проверки регуляторов напряжения необходимо иметь источник напряжения выдающий бОльшее напряжение чем может дать аккумулятор, так что БП лишним не будет.
дВася
Дата 2.09.2012 - 21:45
Бурятия
Пользователь №: 17487
На форуме с: 19.06.2010
Андрей. Очень плохое отношение у Вас к Барыгам. Среди них очень неплохие люди встречаются между прочим.
Я раньше пользовался самодельным (от намотки трансформатора, до переделки, практически изготовления радиатора под охлаждение выходного транзитора) блоком питания, для проверки простых регуляторов напряжения. Сейчас тестерами пользуюсь.
К стати сегодня с одним чел общался с форума. Я корь по току смотрит, виток имею ввиду. Мне интересно было. Я неонкой смотрю.
vasilich
Дата 2.09.2012 - 22:05
Dnepr
Пользователь №: 2012
На форуме с: 28.08.2006
Вообще-то вопрос ранее подымался насчет блоков питания. Как уточнил hashэто необходимо. Желательно миниум ампер на 7.(сигналы проверить) Для меня блок питания это необхобимый помощник,хоть и собранный по старым схемам, но не подводил. Считаю что нужен этот прибор
sdl2000
Дата 2.09.2012 - 22:14
Мне хотца именно с регулировкой по току и защитой от КЗ.
Все-таки как-то спокойнее работать с блоками будет
Дата 2.09.2012 - 22:49
Несомненно ТЕС-23 будет Вам весьма полезен. Я же для реле-регуляторов использую автомобильный генератор (вмонтирован в стенд). Для более "мощных" случаев самодельное пускозарядное (по вторичке мощная медная шина) с плавной регулировкой. Еще два зарядных (самодельное и заводское советское) и простенький регулятор 220В на тиристоре для паяльника.
Андрей, да не в барыгах дело. У нас недавно навезли дешевых "пуско-зарядных" с такой автомат. защитой по току что на добросовестно посаженный крестьянином АКБ они не реагировали ни коем образом, вообщем и смех и слезы. А в анотации на девайс только про мед с пряником не писано...... просто надоело это все.
Дата 3.09.2012 - 08:20
Мне от системника блок питания нравится,ток достаточен и защита от КЗ чёткая.
Главное достать бесплатно можно.
А так аккум всегда под рукой для всего испытать.
Дата 3.09.2012 - 09:19
для большинства потребностей вполне достаточно китайского регулируемого источника на 0-15 вольт и 2 ампера с регулируемой защитой по току. в разных магазинах от 500 до 700 рублей. Главное и напряжение и ток постоянно на контроле. И ещё из бюждетных инверторый адаптер для ноутбуков всего 430р, и диапазон выбора напряжений приемлемый.
http://mbtovary.ru/accumbat/accumbat7.html это не реклама, просто с постоянной забывчивостью купил себе и теперь в сумке таскаю только ноут, а блок питания за такую цену и автомобильный аккум при необходимости зарядит, и ноут всегда поддержит в рабочем состоянии. Сейчас самый дешовый зарядник стоит под 1000р, а этот при таких показателях вдвое дешевле.
Дата 3.09.2012 - 10:22
И при желании этот зарядник можно доработать, заменить переключатель на потенциометр и добавив два измерителя либо скрестить с обычным блоком 0-15вольт на 2 ампера, используя его измерители, но это для радиолюбителей, которые с паяльником дружат, и схемотехнику знают подсознательно. А так, в сети есть варианты переделки БП от РС в регулируемый стабилизатор с питанием 12+-3:5 вольт и привязанным к нему +5 и -12в, при этом с фотографиями и подробными описаниями. Правда в таком случае защита от КЗ есть только от коротыша. Но по току конечно запас огромный, порядка 15-25 ампер в зависимости от того БП на 200 или 450 ватт.
Если покупать, то выбор слишком огромный, а насколько заявленные параметры соответствуют фактическим, насколько стабильна работа при длительных нагрузках и т.д. и т.п. так например 2 амперный 15 вольтовый блок при напряжении 5 вольт и при токе в 1,5 ампера очень быстро перегревается, поскольку мощный транзистор стабилизатора без дополнительного радиатора и просто закреплён на железной стенке корпуса , что не является хорошим теплоотводом. В этом смысле импульсные источники предпочтительнее.
Митяй
Дата 3.09.2012 - 11:10
Курская обл.
Пользователь №: 15694
На форуме с: 7.12.2009
Пользуюсь самодельным 0-30в 5а плюс при изготовлении стенда вмонтировал и туда 12, 24в.
sdl2000
Дата 4.09.2012 - 11:15
Вот интересная статейка по поводу лабораторных блоков питания
http://we.easyelectronics.ru/Tools/vybor-l...ya-chast-1.html
Рекомендую обратить внимание на вот этот раздельчик
"Режим работы "стабилизация тока" в лабораторных БП"
А вот видео, про блок питания.
http://www.youtube.com/watch?v=7mTpuGXO77g
Ну собственно такой как на видео себе и заказал.
P.S. Ссылку не кидаю. Кому надо - в личку, дам ссылочку.
