> Отопление 2, скоро холода
Егор
Дата 3.09.2012 - 17:11
Удмуртия
Пользователь №: 17520
На форуме с: 21.06.2010
привет всем, хочу посоветоваться какой вид отопления сделать, либо печь на дровах, либо дизель. Электрические обогреватели сразу отпадают, потому как накладно очень.
Дата 3.09.2012 - 17:46
Сделайте смешанное, отопление должно быть водяное, а вот чем разогревать воду или любую другую жидкость это считается по месту.
диамон
Дата 3.09.2012 - 18:10
Омск
Пользователь №: 13130
На форуме с: 8.02.2009
темка уже была, поищи много чего предлогают .
Эмир
Дата 3.09.2012 - 18:59
Пользователь №: 15006
На форуме с: 13.09.2009
Wart
Дата 3.09.2012 - 19:09
Новосибирск
Пользователь №: 24174
На форуме с: 2.09.2012
Вместо воды можно юзать слитый антифриз, тогда зимой система не замерзнет и не порвется в десятке мест, если подача топлива будет прекращена, если, например, кочегар "дал стране угля" laugh.gif
Егор
Дата 4.09.2012 - 18:19
Удмуртия
Думаю дизельную пушку приобрести
sdl2000
Дата 4.09.2012 - 20:30
Шумно и все равно воняет. Проходили... До сих пор копоть на полках.
Сейчас - финские электро-панели на стенах (для поддержания температуры выше нулевой) + печка Бутакова на дровах + газовая пушка для быстрого поднятия температуры.
Меня устраивает.
Это сообщение отредактировал hash - 7.10.2012 - 20:08
Дата 5.09.2012 - 09:38
Если воздушную, то присоединяясь к sdl2000, не советую.
Если есть доступ к дешевой (а лучше халявной) солярке или керосину, то лучше взять бойлер на жидком топливе. Сам лет 5 пользую, ни разу не пожалел. Тихо, никакого запаха и полная автоматика.
Дата 5.09.2012 - 11:07
Были раньше ИК панели, делала наша оборонка, лист стеклотекстолита в котором внутренним слоем шла проводящая углеродистая ткань. Мощность не большая порядка 150- 300 ватт для ИК обогрева на рабочем месте самое то! Но сейчас эти панели по тем ценам которые были раньше уже не найти. Можно использовать плёночные обогреватели для тёплого пола, но по мощности они слабоваты. У меня помощники старую панель подпалили, в морозы положили на заднюю спинку заднего сиденья старой Тойоты и телогрейкой накрыли, ладно вовремя заметили дымок от тлеющей ваты телогрейки, и стеклотекстолит потемнел и пошёл пузырями, обошлось без пожара, но спинка и телогрейка прогорели без доступа воздуха, точнее изтлели . Купил на дачу дровяную печь Ставр-9, думаю на зиму после окончания дачного сезона перевезти в гараж, удобно тем, что есть режим длительного горения, загрузил дрова и на 5-6 часов тепло обеспечено. Сейчас просверлил кирпичную стену дома на даче буду вставлять сэндвич трубу и дымоход на кронштейнах до уровня на метр выше крыши, труба получается почти 5 метров. В одиночку после работы за 2-3 часа пока светло успеваю не много, вчера кронштейн сварил из тюбинга, последний шов делал уже в темноте, правда покрасил уже при фонаре, чтобы подсохла. А дыру под сэндвич диаметром в 350 мм в силикатном кирпиче устал сверлить, буры только 310 мм и из-за внутренней обивки длины не хватает для сквозного сверления, а сверлом на 400 сверлит без ударного режима, все руки ,особенно плечи ноют! Кирпич ужасно прочный, хотя и покупал в 85 году как некондицию. Скоро надо будет вешать брезентовую штору на ворота, чтобы уменьшить потери тепла.
Дата 6.09.2012 - 09:16
Я на новом месте,буду делать "тепло"при помощи проверенной буржуйки-самый дешовый и теплый вариант,но это на ближайшее время.В перспективе переход на газовое отопление, благо газ рядом ,в доме.
После 3-х лет эксплуатации буржуйки,для себя определился с её конструкцией:вход делать глухой,без щелей,снизу сделать выдвижной лоток для уборки золы,он же регулятор интенсивности горения,на боковые стенки приварить ребра,чем больше-тем лучше,обязательно сплошным швом. Со сторон,где сильный жар нежелателен,приваривается экран на ребра,сверху на печь желательно наложить всякие масивные трубы железяки,стоя , эт если делать без водяного отопления. Топку делать длиннее-меньше пилить в будущем.Сначала сварить каркас из уголков и на него накладывать листы,обваривать с 2 сторон.Обязательное условие-напольный вентилятор.Для лучшего сгорания-выхлоп делать дальше от входа.Если труба без загибов,- 4-х меровой сотки вполне достаточно.
Для небольшого гаража-водяное отопление делать не надо!,запипиркаешься ждать пока нагреется. Лучше утеплить стены от пола на метр-полтора, пенопластом-троечкой,верхнюю часть стен не утеплять,будут работать как накопитель тепла,а если еще снаружи стены утеплить-то будет вообще шоколадно,но это обычно не реально.
Дата 7.09.2012 - 19:26
Мое мнение: тепло уходит вверх, поэтому самый большой эффект от утепления потолка и верхней части стен. Разумеется при отсутствии щелей.
У нас 3 см пенопласта - как мертвому припарка. У меня все стены 20см шлакоблоки+ 10 см минваты, ворота 10 см пенопласт, под потолком около 30 см минваты, под полом около 20 см минваты и еще накидал на крышу под профнастил см. 20 базальтовой ваты. Ворота проклеены уплотнителем.
И все равно, в морозы промерзает местами, собака.
Дата 8.09.2012 - 09:08
Спору нет, лучше утеплить всё по кругу,да потолще, но это для помещений которые постоянно отапливаются, а не для гаража.Когда у меня был проклеен весь гараж по кругу пенопластом,да затопишь- теплынь,но стоит открыть ворота и тепло быстро улетучивается.И заметил такую особенность, у соседа в гараже с неутепленными стенами,после 3-х дней , вода в гараже не замерзает, а мне потом приходится рожать воду для чая.
Да забыл,ещё очень желательно повесить шторку сверху.
Дата 16.09.2012 - 14:56
Гараж то-же может быть постоянно отапливаемым. При открывании ворот действительно холодно становится (думаю о тепловой завесе), но когда закрываю довольно быстро нагревается, несмотря на холодную машину. Но это только градусов до -30.
Мне думается утепленный изнутри гараж, прогреваться должен быстрее. А вот при постоянном отоплении, утеплять лучше снаружи, если есть возможность.
Осенью пока не было отопления, чай в бутылке неделю простоял на столе при наружной -20. Правда пола не было вообще.
Натопить не проблема, а вот насколько экономно будет поддержать эту температуру, зависит от утепления.
Дата 7.10.2012 - 17:09
driver35
Дата 1.11.2012 - 22:19
Вологда
Пользователь №: 6040
На форуме с: 31.08.2007
подскажите знающие, имею свой бокс 30 кв м, в качестве отопления печка на отработке, самопал, всё утеплено, печь гашу когда ухожу, утром с мороза бывает вода замерзает там где осталась, думаю как поддержать тепло ночью пока меня нет. присматриваюсь к инфакрасному обогревателю, интересует несколько вопросов - во первых пожаробезопасность. ведь бывает на полу и масло пролитое остаётся(пятно) второе - эффективность,поддержит ли плюсовую температуру в боксе, и третье это электричество . много ли нагорит?
