Дата 2.11.2012 - 17:16
| raimarina |
Дата 2.11.2012 - 21:44
Дата 2.11.2012 - 22:13
А если такой аккумулятор сделать на весь размер ямы, теплоизоляцию от стенок и земли опять же ... Ась? Представляете, в яме теплый пол! -------------------- Чиптюнинг китайских автомобилей, Волгоград.
Дата 3.11.2012 - 18:30
Не только представляем, но и пользуем. А про утепление, если хорошо утеплен, то и так за ночь не замерзнет. У меня по осени неделю при минус 20 чай на столе в бутылке не замерз. Только тогда еще пола не было (голый песок был). Как пол утеплил быстрее стал промерзать. |
| Эмир |
Дата 3.11.2012 - 18:48
Печка погаснет, а кирпичи долго ещё горячие. Если полностью печку обложить кирпичом, то аккумулирование будет намного больше. |
Дата 3.11.2012 - 20:16
Я что то много выпил или ,,как это понимать,в яме пол тёплый,а промерзать быстрей стало |
| Vasilii |
Дата 3.11.2012 - 20:34
![]() г.Иваново Профиль Группа: Помощники Сообщений: 276 Пользователь №: 18753 На форуме с: 15.11.2010 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Дата 3.11.2012 - 21:03
подробней Пожалуйста ,в месяц многовато,но посчитаем и прикинем |
| driver35 |
Дата 3.11.2012 - 21:17
![]() Вологда Профиль Группа: Помощники Сообщений: 208 Пользователь №: 6040 На форуме с: 31.08.2007 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Vasilii |
Дата 3.11.2012 - 22:08
Дата 4.11.2012 - 10:10
Это элементарно, Ватсон. С осени земля не промороженая, от нее тепло. Типа аккумулятор тепла. А вот когда промерзнет, тогда польза от утепленного пола, полагаю, будет заметна. Под постоянно отапливаемым гаражом не промерзнет, а вот вдоль стен. PS. Не заметил про яму. Первую зиму света не было и всё о чем писал было без отопления. А сейчас и отопление и пол с подогревом. |
| RL3QCV |
Дата 12.11.2012 - 22:36
![]() Заглянувший Калач Воронежская обл. Профиль Группа: Старт Сообщений: 1 Пользователь №: 24730 На форуме с: 12.11.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
| Пожарник |
Дата 13.11.2012 - 12:02
Если долго гореть будет-то холодно, а быстро-то смысла её делать нет. Многие от неё отказались, в том числе и я. И самое главное-очень опасная штука-бабахает хорошо, и плати потом клиентам за сгоревшие дровендосы,как за хорошие. |
Дата 15.11.2012 - 21:24
Всё правильно,так оно и есть,но а почему не утеплили грунт возле гаража и фундамент ? Ведь лучше не впустить не желанного гостя в дом,нежеле его потом выгонять из него,я имею ввиду холод . Потратится на тёплый пол оставив ,,но это наверное в ближайших планах ? |
| андрей2012 |
Дата 19.11.2012 - 22:17
![]() слободской Профиль Группа: Помощники Сообщений: 142 Пользователь №: 23213 На форуме с: 11.04.2012 Имеет предупреждений: (0%) ![]() |
Страницы: (3) 1 [2] 3 |
