> Отопление 2, скоро холода
Дата 20.11.2012 - 04:25
мне повезло, есть газ.котел 20 кВт
Дата 20.11.2012 - 18:17
Цитата (picnic @ 16.11.2012 - 00:24)
но а почему не утеплили грунт возле гаража ?
Как это?
мммишутка
Дата 13.12.2012 - 15:10
Протвино
Пользователь №: 24976
На форуме с: 7.12.2012
Как это?
ВОТпочитай. Там несколько тем. Можно найти то что подходит именно Вам.
Я правда не понял - у Вас отдельно стоящий бокс или бокс в линейке (кооперативе)?
Это сообщение отредактировал мммишутка - 13.12.2012 - 15:11
Дата 13.12.2012 - 17:02
Не подходит. До воды по осени около 70 см. Про весну молчу. И с трех сторон соседи. Так что утеплил пол в гараже.
Дата 13.12.2012 - 17:26
Лично я вот это http://video.yandex.ru/#search?text=%D1%81...=51633703-02-12 имел ввиду.
Но и выше смысл тот же.
мммишутка
Дата 13.12.2012 - 17:29
Протвино
Когда близко грунтовая вода - "медицина" бессильна.
Или мастерить дренаж....А соседи тоже промерзают?
Дата 13.12.2012 - 20:35
У нас в одном гаражном кооперативе у знакомого, сварная яма из 4мм стального листа ( при социализме с металлом проблем не было в смысле поиметь за спиртное) по весне из за слякоти и ручьёв на подъездных дорожках он в гараж добрался а апреле и открыв ворота чуть не упал, яма- погреб была герметично сварена и вкопана в пол, но не закреплена, поскольку гаражи только построили на болотистом месте после намыва песка. Короче его 412 москвич оказался поддомкраченным этим металлическим бункером почти под потолок гаража , 3 куба вытесненной грунтовыми водами ёмкости развили усилие порядка 1,5-2 тонны и легко подняли пустой москвич, так что пришлось просверлить дно бункера и откачивать помпой воду, Грунтовая вода даже летом у него в яме была на уровне всего сантиметров на 50-60 ниже уровня пола. Особенно вода поднялась когда рядом в 100-150 метрах забивали сваи под строительство жилого дома. Представляю, что будет после постройки в подвале этого дома весной!
Дата 13.12.2012 - 21:32
Если Вам попался лимон,сделай лимонад.
Вертикальный тепловой зонд даст примерно 50 Вт/м.п.
На гараж 50 кв. Метров нужна скважина 50-100 м. Или 10-20 шт. По 5 метров
Трубу выкладываем змейкой по наружной стене и утепляем .
Холод пройдя утеплитель будет уходить в грунт, расход энергии при морозе -30 будет
Как при +6 на улице
Стоимость такого теплового насоса смешная по сравнению с промышленым,дорогим не только в цене , но и в обслуживании.
Летом используем холод для охлаждения гаража и заготавливаем тепло для зимы.
Данную систему еще не применил на практике- на стадии реализации.
Дата 14.12.2012 - 06:11
У меня смотровая из трубы 1400. Толщина стенки 18 мм.
поскольку гаражи построили на болотистом месте после намыва песка
То же самое
Наслышан про такое. Поэтому прежде чем делать расчитал. Яма занимает 8 кубов. Весит 8,5 тонн и приварена к сваям фундамента. Четырехлетняя эксплуатация показала правильность расчетов.
Снаружи трубы битумная изоляция по всем правилам действующим на МГ (магистральных газопроводах). Изнутри обработана праймером, затем 20 мм пенопласт, бетон для выравнивания скругления и кафель. Под кафелем в бетоне металлопластик отопления.
master115
Дата 16.03.2013 - 00:36
UA. Волынь
Пользователь №: 18654
На форуме с: 6.11.2010
Я себе в новый гараж вот такую поставил. Гараж 6*10м потолок 3м, +в конце гаража два этажа площадь 3*6м потолки 2метра.
Топлю дровами - дубом, сосной. В гараже +15 на улице -15. Гараж наполовину из газобетона и бетонных блоков. Обклеен пенопластом 5см, потолок зашит плитой ОСБ-10мм по плите сверху минвата 10см
Дата 16.03.2013 - 21:21
И сколько это чудо(булерьяно-бренеран) нынче стоит? И удобно ,наверное с него золу выпихивать?
master115
Дата 17.03.2013 - 21:21
UA. Волынь
Стоит он у нас 500$.
Золу - если топить дубом,а не сосной то раз в полторы недели. Просто лопатой выгреб и всё, там вычищать внизу между труб не обязательно. И плюс если его оборудовать принудительной продувкой (обычным моторчиком от вытяжки) я так думаю ещё можно добавить 40% к скорости прогрева помещения.
К примеру сегодня утром в10:00 полный запаковал дровами, закрыл заслонку на выходе на 75% и на входе на 90%. Сейчас приехал в гараже +17 (на улице -7) и угли ещё тлеют, подбросил до полной закрыл и можно отдыхать smile.gif
Дата 17.03.2013 - 21:48
Такая печь должна в газогенераторном режиме работать,закрыты обе заслонки.
У товарища такая с виду,только меньше.Внутри ещё какие то трубки тонкие.
У друга большая,но самодельная,без газогенераторного режима.
Возможности впечатляют,за небольшую у нас почти 10 т руб ,это с газогенератрным режимом.
Дата 18.03.2013 - 09:46
Мало того, в инструкции говорится, что нельзя всю выгребать.
Не вводи людей в заблуждение. В режиме газогенерации, прикрывается заслонка на выходе, но не полностью (насколько, зависит от многих факторов, в том числе и от выхлопной трубы). А заслонкой на входе регулируется производительность.
